标题: 联想昭阳E47L 开机闪屏? [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2014-4-28 12:14
标题: 联想昭阳E47L 开机闪屏?
E47L 机器集显的  开始问题是 有时出有时不出+VCC_GFX电压,换CPU供电芯片后,能出+VCC_GFX了,开机用不到多久就闪屏,桥我也加焊了。不装硬盘进BIOS 都不闪,于是我就换了个系统 现在也不闪了,我不知道是不是系统问题现在+VCC_GFX开机的时候是1v左右 但是开机后只有0.3v了  但是不闪屏了  现在一切正常了,附上BIOS 和图纸
E47L.pdf
1.02 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E41L U11集显.zip
6.74 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lchmg10575    时间: 2014-4-28 13:21
修了好几台e47l 还真没遇到过这个现象 不过你装个系统不闪了 可能是显卡驱动的问题吧
作者: 维修413    时间: 2014-4-29 16:32
为什么不先外接显示器试试呢  直接就干桥 牛
作者: stevenwen    时间: 2014-4-30 11:53
没遇到这种问题的,
