查看: 2801|回复: 4
求助,金河田AXT-310P4电源+5VSB输出为3V,其它电压正常
发表于 2008-11-1 23:04:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
金河田AXT-310P4电源短接绿黑二线,测得+5VSB输出为3V,其它电压正常,上主板无法启动,应该查哪里~~~
发表于 2008-11-1 23:08:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
5vsb是辅助电源,一般查辅助电源的开关管、光偶等
发表于 2008-11-1 23:42:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢小舟的回答,可我不懂光耦如何确认为良品,开关管如何测量,电压值为多少才算良品 ,如果强行加电是否会损坏电脑主板
发表于 2008-11-2 00:07:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 #3 韩羽 的帖子
基本的测量还不会那就先不要动手修,先去看看资料再下手,否则可能越修故障越多的
发表于 2008-11-2 00:11:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源都是坏的,还接主板干啥?先要修好电源呀。
