标题: 电源维修 [打印本页]
作者: 刘俊鹏    时间: 2014-4-28 11:10
标题: 电源维修
今天收到一个主机,开机无反应,然后短接主板开关,故障依旧,换电源跑马点亮,撤下电源,量5vsb有5v,开机控制也有5v,短接不亮求助
作者: lipeter801    时间: 2014-4-28 11:26
检查电源开机电路部分,最好上芯片 型号
作者: zengchao    时间: 2014-4-28 11:31
会不会是没有pg信号,这种故障最难修的。
作者: 益斋    时间: 2014-4-28 20:30
换一个电源再试试看呢。
作者: sevasion    时间: 2014-4-29 21:03
电源已经换下来自己留着了吧?拆开看看是用什么方案的,目测有没有爆电容,没有爆电容,然后就看是什么芯片控制的,7500或494方案,查12脚有没有8V以上输入,没有就查前级电路(只要5VSB正常,这个12脚电压一般都会有),有就测14脚有没有5V基准输出,没有就换494,有5V基准就测这个电压有没有到达339比较器的第3脚,以上全部正常就短接开机(风扇肯定是不转的),保持短接这个动作,测494或7500第4脚是0V还是4V以上,0V还不开机就测8脚和11脚电压,如果是4V以上芯片保护了,查后级三个整流二极管,有必要的话,换339试试。
作者: 补学乍练    时间: 2014-7-15 23:00
这个电源难修啊!
