KTC 700 17寸纯平水纹抖动
郅远
2008-11-1 22:52
KTC 700 17寸纯平水纹抖动
KTC 700 17寸纯平开机一会就有水纹抖动,一会有一会又好了,不知是那问题!!有时轻有时有较多,有时开机几分钟,有时一开就有,在用过程中有时又不会,屏幕色有点轻微偏暗黄
风流太子~
2008-11-2 10:19
第一就是确保你的主机没问题.第二就是显示器,视放
文文他爹
2008-11-2 11:40
查视放板,应该有元件虚汗
远征科技
2008-11-2 16:35
可能是因干扰引起的,排除外干扰之后,如果故障依旧,换根信号线试试,通常都由信号线引起的。
郅远
2008-11-3 13:02
元件虚汗都查过了,现在就怀疑i高压包不良,视放板电压正常
郅远
2008-11-3 13:04
我再查下视放板电路,
郅远
2008-11-3 13:06
回复 #2 风流太子~ 的帖子
已经换主机试过了是显示器故障
维修公司
2008-11-3 13:24
可能是有虚焊的地方吧 查视放板
如果有电容失效也有可能
很想学修主板
2008-11-3 19:08
查查 行回扫脉冲...
