标题: 主板不能保存时间怪现象 [打印本页]
作者: 303495216    时间: 2014-4-28 10:28
标题: 主板不能保存时间怪现象
电脑拔掉电源 里面的时间就保存在拔掉电源的时候 比喻我10.00拔掉的到明天开机时间也是10.00 还有只要一进bios 里面什么都会恢复默认设置 时间也会清零 我没有操作其他的 只要一进bios 自动恢复默认设置 不要说电池没电之类的 没电 怎么今天拔掉电源的时间 明天开机时间就是昨天拔掉电源的时间 电池底座是通电的 求高手解决怪问题
作者: linghuben521    时间: 2014-4-28 10:30
BIOS程序错误。另刷个BIOS试试。。。。
作者: 鸿易电脑    时间: 2014-4-28 10:39
小小白建议,换块新板,试下
作者: houshijie    时间: 2014-4-28 10:51
查查coms电路,有可能是连接电池的二极管坏了
作者: 忘忧草。    时间: 2014-4-28 11:55
主要查查CMOS电路
作者: 海韵之恋    时间: 2014-4-28 12:36
一个是晶振不起振,二个是南桥的CMOS存储器坏。
作者: 海韵之恋    时间: 2014-4-28 12:37
作者: lk823cn    时间: 2014-4-28 14:38
先去掉电池,短接放电10S,如果不行查RTC和南桥吧
作者: 周海    时间: 2014-4-28 17:06
重刷bios看看
作者: 个人的时代广告    时间: 2014-4-28 20:30
我的超频设置保存后没有用,开机还是原来频率,是哪里有问题?先说明下不是超过头
作者: 我叫不紧张    时间: 2014-4-29 10:28
同意6楼,一般就这种情况,先刷BIOS,再修COMS,然后32.768,然后就是桥了
作者: yujunyi0729    时间: 2014-4-29 10:35
是不是和南桥有关系呀
作者: メ爱你1314    时间: 2014-4-29 10:46
说得非常有道理,但最有可能的还是南桥坏
作者: 我叫不紧张    时间: 2014-4-29 10:57
一般像这种比较奇怪的问题大多是桥的问题
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-29 11:17
我修过这个问题,焊了桥一下就好了
作者: 303495216    时间: 2014-4-30 18:55
刷了 也是一样
作者: 303495216    时间: 2014-4-30 18:57
晶振是那个 圆那个还是长方形那个呢 靠近cmos有个长方形和圆
作者: 资安通    时间: 2014-5-1 16:03
CMOS存储器坏的可能性最大。
作者: 台式主板维修    时间: 2014-5-1 16:15
换个电池,进BIOS设置下,不行就刷BIOS
