标题: 求助 联想B460本本 IC被拆掉。求 IC型号。 [打印本页]
作者: longruitao    时间: 2014-4-28 10:03
B460的 本本 。客户拿来卖给我的 。说是坏了 不想维修了。 我就直接回收了.450块回收了 整机都有 500G硬盘。4G内存/  屏是好的   就主板 短路。 谁知一拆开。
   求图片 IC型号   否则就亏本了。谢谢 现在 19V短路
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-4-28 10:04
下个图纸一看就知道了
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-4-28 10:05
好像是51123
作者: 开垦电脑    时间: 2014-4-28 10:10
绝对是51123
作者: 452603953    时间: 2014-4-28 10:18
同意楼上的.
作者: vcin5v    时间: 2014-4-28 10:26
怎么可能亏本,亲,屏,硬盘,内存,CPU加起来随随便便都不只这个价钱,B460料板卖个50没一点问题吧,还是觉得亏本可以卖给我。
作者: chentao510520    时间: 2014-4-28 10:53
{:4_113:}{:4_113:}
作者: 额客服尼欧文    时间: 2014-4-28 11:00
可以下个B460的图纸,公交点短路,没有IC,是不是因为没有IC,就没有DCIN,隔离保护电路中的MOS管没有导通?
作者: laiguod    时间: 2014-4-28 11:01
B460  修好能卖多少,,楼主这个是B460的通病了,那地方氧化了,要把C壳的黑泡沬割掉才行,
作者: zhangshunqiang    时间: 2014-4-28 11:08
维修你不看图纸啊!图纸上不是有么?
作者: 侞婼★吥负    时间: 2014-4-28 12:15
换个待机芯片,飞根供电线,估计就活了,以前修到过几台都是这样的
作者: ihyj    时间: 2014-4-28 12:32
看来你这个问题还是很好修的,
作者: 陈继斌    时间: 2014-4-28 12:34
51123的待机芯片  4元一个的  大部分师傅应该都有备货的
作者: 陈继斌    时间: 2014-4-28 12:37
而且dc芯片被取了   后级可能有烧器件哦
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-4-28 12:53
不错你又大赚一笔啊
作者: wjp957    时间: 2014-4-28 13:04
芯片没了 你要是通电了  估计修好的的几率就不大了    拆件卖吧  还剩个料板   也不赔钱
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2014-4-28 13:13
楼主赚大了
作者: 袁袁华    时间: 2014-4-28 13:48
不是51123吗
作者: rocky123    时间: 2014-4-28 15:44
CPU,硬盘,屏,内存,是好的就不亏
作者: yufengaa    时间: 2014-4-28 16:28
lz对照电路图查查看啦
作者: liuchangguo    时间: 2014-4-28 17:32
51123 其实楼主可以看一下图纸啊  论坛里这么多
作者: longruitao    时间: 2014-4-30 13:35
坐等妹纸 发表于 2014-4-28 10:04
下个图纸一看就知道了
这个图纸我 没有找到  烦躁死了
作者: longruitao    时间: 2014-4-30 13:36
rocky123 发表于 2014-4-28 15:44
CPU,硬盘,屏,内存,是好的就不亏
经过测试 硬盘是坏的 内存蓝屏 我 吐血了
我通电 好几次的呢   因为刚刚开始没有全部拆机  被坑里
作者: longruitao    时间: 2014-4-30 13:37
陈继斌 发表于 2014-4-28 12:37
而且dc芯片被取了   后级可能有烧器件哦
好ide谢谢你  是 51123
可以说清楚点吗 /。师傅  我现在头大了。  硬盘和内存是坏的主板又还没有维修好 。怎么办
作者: 109177    时间: 2014-4-30 13:39
作者: 为学来    时间: 2014-4-30 13:45
现在B460修好能买好钱哟
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-4-30 13:51
电源芯片51123
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-4-30 14:33
收机器要是硬盘内存主板都是坏的,那可有点亏啊!
作者: wjp957    时间: 2014-5-1 07:31
估计是被上家维修的的被掉包了   楼主这下可亏了
作者: longruitao    时间: 2014-5-1 09:50
可能是吧  下载 主要死主板我换了好几个51123
作者: 风雨潇潇    时间: 2014-5-1 11:41
后极应该会烧东西吧
作者: zmengk0128    时间: 2014-5-1 12:00
楼主不亏呀,转了
作者: kaiken001    时间: 2014-5-1 14:05
联想B460 独显.pdf (2.49 MB, 下载次数: 0)
