dell x200 p3+1代的老机器,就当练手。板号ba41-00335a 开机档logo或特别慢,求助
youxiazhu
2014-4-28 09:46
客户说是电容漏液,找人清理,结果清理掉一个电阻,不知道多大阻值。
漏液可能性不大,估计是进水了,拆开看到板载一代内存芯片旁边一个lm358的2pin出来并联了两个电阻,其中一个丢失。随便补上一个20k,上电触发0.4,退回到0.3不动了。拿下内存条,只保留板子上板载的内存,开机触发,亮机出现dell界面,下面一行提示f2 f10 f12,然后不动,电流0.6 。按功能键长时间没反应,死机一般。
F2是enter setup,按了后好长时间,大约5分钟,进入到coms界面,然后就是超级无敌的慢啊,每按一次方向键,大约等2-3分钟反映一下。
没有图纸,不知道电阻上的对不对,论坛找不到,有人说三星q10跟他一样,结果找了个q10图纸,搜不到这个lm358 (u12),现在这种情况该怎么办呢?外设全无,裸板测试
没图纸我就傻眼
