标题: 一台HP显示器拿来时烧了300V出来的保险和开关管(2764AI)。 [打印本页]
作者: riwgkuv    时间: 2014-4-28 09:02
一台HP显示器拿来时烧了300V出来的保险和开关管(2764AI)。换了保险、开关管和电源管理芯片(LP7575PS)测量开关管没短路后接上屏加电检测,正常显示。可不到两分钟保险和开关管又烧了。请问是怎么回事呢?
作者: 125788906    时间: 2014-4-28 09:05
保护电路和后续电路有没有短路你没有查啊
作者: 43360801    时间: 2014-4-28 09:09
只能查7575的外围电路了,
作者: riwgkuv    时间: 2014-4-28 09:44
不接屏,祼版加电就不会烧。但是12V电压有点高15V 左右。
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-28 10:23
查下芯片的保护电路是不是出了问题
作者: 指尖·流年    时间: 2014-4-28 12:19
0.22的电阻是不是坏了 开关管对地的 很容易被hulve
作者: money6893    时间: 2014-4-29 20:08
限流的电阻是一定要查的。。否则。。呵呵。。
作者: mod668866    时间: 2014-4-30 14:47
楼主,你先把保险拆掉接上一个白炽灯灯泡。 然后再去修电源板 、  应该主要检查,过流检测电阻 和 方波输出外围电路
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-22 14:34
mod668866 发表于 2014-4-30 14:47
楼主,你先把保险拆掉接上一个白炽灯灯泡。 然后再去修电源板 、  应该主要检查,过流检测电阻 和 方波输出 ...
串灯泡的方法好
可以防止短路再次烧掉元件
作者: 15810885220    时间: 2017-8-22 15:56
                                        芯片的保护电路
作者: lastchen    时间: 2017-8-22 17:05
后续的电路也要查的  应该不知烧的这些
