标题: 联想G470适配器和电池同时拔掉适配器就关机 [打印本页]
作者: 多:)    时间: 2014-4-28 01:02
此帖写完了好久了   可是一直没时间发,今天没事干,就发发下自己维修过的经验,给大家分享。同时也是我出讯维一段时间了,第二次发帖。今天老板那个联想G470笔记本给我,老板说适配器能开机电池不能开机,在适配器和电池同时用拔掉适配器就掉电,插上电流表开机系统能识别电池同时也能充电。拆机一看发现此板是被别人修过,也不知道是不是修电池这,二话不说上讯维网找图纸,装上电池测PQ303  D级有11.几V,当时纳闷了  电池的电都能过到公共点为什么电池不能开机能。 查下BATT+电池电压的来源发现PQ101的1脚没电,说明PQ101没导通 测下PQ101的第2脚也有11.发下51_ON#是由EC_ON控制的,测Q106的G级也为高电平说明Q106以导通,测Q106的D级和D23的第2脚发发现为无穷大,说明Q106的D几和D23的第二脚短线几V,如果PQ101要导通,那么51_ON#必须为低查51_ON#飞线上去,插上电池,按下开能正常开机了。以为钱到手了,装机电池开机正常了,但是插上电池和适配器同时开机时不能充电,当时晕了 ,被这板搞晕了,现在电池能开机,也能开机但是,在系统上也能识别电池,但是不能开机。的来源 查了一会也没查出原因,把板放在一边。晚上下班回来打开图纸 ,查一会图纸(应为晚上回来没人打扰看图纸很少走弯路)发现PD302也会影响。第二天早上测量真的是PD302的第二脚为高电平。把PQ303拆掉。电流上到2.几了说明可以充电了。二话不说装机,先把客户钱收了,以后如果还出现什么问题了。再说
作者: xiaorui2349092    时间: 2014-4-28 07:44
你把PQ303拆了 电脑还能开机?
作者: xiaorui2349092    时间: 2014-4-28 07:45
BATT模式下?
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-28 08:34
表达的不够清晰。有点看不懂?
作者: vcin5v    时间: 2014-4-28 09:23
很不清晰的说,"当时晕了 ,被这板搞晕了,现在电池能开机,也能开机但是,在系统上也能识别电池,但是不能开机"我看到这段话,表示我很压抑,到底是能开机还是不能开机,还是适配器和电池同时用不能开机,我也晕了。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-4-28 09:28
会不会就是单纯的电池坏了?
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-4-28 09:36
还得回学校补习实习语文!
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-4-28 10:03
表达是有点不清析 费力
作者: lixuetong    时间: 2014-4-28 10:08
楼主的语言表达能力还有一点的欠缺,不过贴子是好贴。
作者: lixuetong    时间: 2014-4-28 10:09
作者: kangle371769121    时间: 2014-4-28 10:19
联想G470适配器和电池同时拔掉适配器就关机 这个标题
作者: kangle371769121    时间: 2014-4-28 10:20
这个标题我表示看了三遍才看懂。。。
作者: 李江米    时间: 2014-4-28 10:30
表示没看懂
作者: 302945hyxs    时间: 2014-4-28 10:31
写的太模糊
作者: 多:)    时间: 2014-4-29 10:10
说错了     是拆了PD302
作者: 多:)    时间: 2014-4-30 00:23
我小学没毕业  呵呵
