标题: MSI-7623 REV1.0 760GM-P33复位正常不跑码维修日志 [打印本页]
作者: 凤城    时间: 2014-4-27 23:42
主板型号图:MSI-7623
故障现象:开机复位不跑码
测量主板上主要供电正常,VCCP(CPU)供电OK
测量VCCP_NB电压正常
测量PCIRST#,3.3V正常
测量CPURST#正常
测量到VDDA_25时,故障点出现
VDDA_25电压产生图如下
测量UP7707 1脚VIN3.3正常
测量UP7707 3脚EN 5V正常
更换UP7707后主板OK
========华========丽========分========割========
PS:
VCCP_NB电压说明:
    这个名字是此电路图中官方给的一个名字,在AMD官方叫VDD_NB电压,是供给CPU内存控制器、CPU总线(HT总线)控制器和CPU三级缓存的电压
VDDA_25电压说明:
   电路中的名字有叫VDDA_25、VDDA25、进入CPU后就成了VDDA,具体可见各主板电路图,以此板电路图参考如下:
   从图中可以看出此电压是供给CPU内部时钟模块的,官方叫做时钟增大器环路供电,也叫相同步环路。
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2014-4-28 00:05
碰到一块,奶奶的连换几个都不行,直接把VCC3V接过去,.一样子跑码,不知道有没有后遗症
作者: o0飝兲    时间: 2014-4-28 00:17
楼主很厉害啊,分析很不错呀
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2014-4-28 00:27
向楼主学习,掌握主板维修精髓所在!
作者: 小见    时间: 2014-4-28 01:00
以后不知道还能看到凤老板这样的精~~贴  附上图纸完美
作者: hanshi178437835    时间: 2014-4-28 06:15
不 错。不错太厉害了啊
作者: 精诚电脑安防    时间: 2014-4-28 08:19
楼主的技术不错啊
作者: 陈是英雄    时间: 2014-4-28 09:01
测量CPURST#一般是测哪个点,看不太清楚
作者: hengbangdianzi    时间: 2014-4-28 09:08
LZ想问一下不通过假负载就知道信号的测量位置,这个是怎么判断的,想和你学习经验QQ1278125955
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-28 09:30
应该是先通过假负载跑线得出的结论
作者: longruitao    时间: 2014-4-28 09:52
楼主是很厉害  图片上传的很好 。很清楚。一目了然。有图纸 加上会看图纸 天下无敌
作者: 452603953    时间: 2014-4-28 10:15
有图纸就是好
作者: 陈建    时间: 2014-4-28 10:32
这个电压没有会不跑码?
作者: ylh12316    时间: 2014-4-28 10:34
见识了,就是不知道楼主哪里搞来的图纸,能不能说一下你查找查纸的方法,这个才是重点啊!
作者: 凤城    时间: 2014-4-28 11:19
陈建 发表于 2014-4-28 10:32
这个电压没有会不跑码?
其实我发这个帖子的初衷就是留下了一个给各位朋友思考的问题,那就是AMD的时序是比较严谨的,正常的情况下VDDA25这个电压不正常的话,主板是不会有复位,那为什么这个板子VDDA25这个电压不正常,却连CPU复位都正常产生了呢?这就需要各位看这板的图纸查找答案了,图纸论坛里面有的。
作者: hengbangdianzi    时间: 2014-4-29 10:52
云南小书生 发表于 2014-4-28 09:30
应该是先通过假负载跑线得出的结论
嗯,好的谢谢
作者: o0飝兲    时间: 2014-4-29 11:04
这个电压没有会不跑码?
同意,按时序来的,VDDA在 前面的,他不问题,应该至少是没复位
作者: 周海    时间: 2014-4-29 11:15
不错是个学习的好贴
作者: neco    时间: 2014-12-27 09:53
换了UP7707 还是不行的话,可以查下本身输出引脚外围相连滤波电容阻值对地短路情况。
作者: 九州电子    时间: 2014-12-27 09:57
楼主这是精髓所在,真心希望多出现这样的帖子。。
作者: neco    时间: 2014-12-27 09:58
CPURST#测试点一般可以在CPU座或北桥旁边的上拉排阻一端可以找到。
作者: 29939869654    时间: 2014-12-27 10:46
你是怎么知道VDDA 25一个脚为1.0V就不正常了 ,讲得太不详细了,你讲的太含糊,维修过程都没讲,讲的是0秒秒杀,还不知道你是否忽悠人的,完全就讲了一句,UP7707坏了,更换,跟上次那个人一样,北桥坏了更换,那是怎么判断坏的呢,却没讲,易使人以为是通病走向误区,建议详细点,应该这样讲,首先看不跑马就测供电,CPU供电,内存供电,桥供电,总线供电,正常再测PCIB16时钟,正常再测PCIA15复位,开机关机产生3V到0V的高低电平为正常,DDR3槽30脚的复位,50脚63脚的时钟,如果复位时钟不正常测下PGEN开启信号,这种情况一般是三级管上啦电阻和CPU旁连接的5脚或六角小芯片,看图纸修最好,如果都正常直接刷BIOS,刷BIOS还不好的话那你妈怪了,你这都不跑马换个CPU看下,如果还不行的话,桥有问题吧,没修手。
作者: 29939869654    时间: 2014-12-27 11:23
29939869654 发表于 2014-12-27 10:46
你是怎么知道VDDA 25一个脚为1.0V就不正常了 ,讲得太不详细了,你讲的太含糊,维修过程都没讲,讲的是0秒 ...
楼主是说VDDA25 1V不正常,楼主也没讲5脚的输出到VDDA25不正常,只测了下UP7707EN和VIN输入正常那怀疑UP7707坏了,是直接讲VDDA25不正常,只要看了图纸就会知道VDDA25是从U1 5脚发出来的,U1 1脚为VIN3V输入到U1,从5脚VOUT输出出来,一个芯片从3V输入转入1V输出是很正常的,况且楼主也没测过时钟,他侧过时钟吗,没有,测过复位的高低电平吗,没有。
作者: ldyz1314    时间: 2014-12-27 11:42
这机子是不是通病,前几天也修到一个2.5V不正常的,直接连3.3了
作者: 29939869654    时间: 2014-12-27 11:55
VDDA25 1V不正常,那几V正常了,UP7707是VIN3V输入进入芯片的,EN信号5V,VOUT输出为几V,VOUT连接VDDA25,图纸VDDA25为1V,那么VOUT也为1V,也就是这个芯片的电压是从3V输入进来,1V输出出来,既然1V不正常那几V才正常呢。
作者: neco    时间: 2014-12-27 12:21
29939869654 发表于 2014-12-27 11:55
VDDA25 1V不正常,那几V正常了,UP7707是VIN3V输入进入芯片的,EN信号5V,VOUT输出为几V,VOUT连接VDDA25, ...
2.5V左右正常。
作者: 29939869654    时间: 2014-12-27 12:33
neco 发表于 2014-12-27 12:21
2.5V左右正常。
VDDA25就是VDDA2.5V,楼主都没说正常多少,只说故障。
作者: yuhouqingtian    时间: 2014-12-27 12:47
可以上精了
作者: neco    时间: 2014-12-27 14:20
可以拆掉芯片看下连3.3V情况。
作者: deleteF5    时间: 2014-12-27 15:05
为何LZ可以一下子就想到测量下VDDA_25,,,这是维修经验还是有根据的呢
作者: 在线财神    时间: 2014-12-27 15:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 在线财神    时间: 2014-12-27 15:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hoshin    时间: 2015-1-9 15:31
樓主 請問有電路圖 可以分享嗎? 遇到無復位.
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-9 16:40
维修思路准确,可以跳级检测,甚至是秒杀
