三星2243 闪屏 不显
全心维修
2014-4-27 23:00
三星2243 闪屏 不显
三星2243 BW 第一次开机,几分钟后黑屏 再过10秒左右闪屏,闪几次后就完全黑下了,连电源灯也灭了。
再次开机,无反应。停1个小时候,有可以开机了,但故障依旧。
用通用高压板,也是一样的故障,应该排除高压电路问题了吧?
黑屏时,N/O无高电平 只有0V。
5V 3.3V 20V 都正常
刷过程序 也是一样,该怎么查?
补充内容 (2014-4-28 18:08):
屏都换过了 跟灯管应该无关。
xuzhushong
2014-4-28 00:04
检查一下灯管,是否接触不良?、、、、
zyx18989
2014-4-28 07:17
三星机器多为风扇不转,转速不够过热引起不开机,档logo,自动关机等通病。主要检查散热片下面的芯片,北桥,显卡。
826399453
2014-4-28 07:46
加焊主芯片,换掉附近的电解电容!再不行就换驱动板吧!
爱T电脑科技
2014-4-28 13:32
拔掉开关面板试试
恒信笔记本维修
2014-4-28 13:46
看看灯管是好的不
二十八画生
2014-4-28 13:58
直接焊驱动板,不会返修
houlei123
2014-4-28 14:16
测下灯管是好的吗。然后把保护去掉
德盛电脑
2014-4-28 14:16
外接灯管试试
德盛电脑
2014-4-28 14:17
主芯片加焊
hsy888
2014-4-28 14:59
看换个灯管试试
全心维修
2014-4-28 18:07
屏都换过了 跟灯管应该无关。
tcqinzh
2014-4-28 21:56
看看电源板上的电解电容有没有爆,如没爆就直接换主IC
梁浩
2014-4-28 22:11
这就不好搞了呀,呵呵
蛛儿飞飞
2014-4-28 22:50
把存储程序的25芯片换一个试试吧,记得写程序
周海
2014-4-29 11:07
换个主板试一试
永诚
2014-4-29 11:51
灯管要测测啊,
