标题: 维修纪录之梅花三弄 [打印本页]
作者: wangfqlove    时间: 2014-4-27 22:56
标题: 维修纪录之梅花三弄
专修同行无法修复的主板,心平气和,修无所向。。。。
最近接了三十片二修板,绝大部分都是有复位不跑码的,还有五片就完工了,敬请期待:维修纪录五之不跑码大阅兵。
直奔主题---梅花三弄
主板M4N78
接到此板,故障:自动上电,目测,声卡被人干掉,IO加焊过,桥也干过,体无完肤。
看我的梅花一弄:华硕主板,自动上电,先不要挑起IO的脚,找到pson的脚所连接的822排阻,直接拆掉再看是否还拉低绿线,再挑io去测。
ok,不在自动触发,此822可以不装,不影响。
装上假负载上电,无复位,测vdda2.5V无。看我的梅花二弄:此vdda由此五脚ic转换出来,没有料换,直接改,此ic 1 3 脚3.3v,4脚输出2.5v 5脚fb,用电阻分压还要去找电阻太麻烦,直接一个硅二级管和锗二极管,笔记本料板上多的是,一个压降0.6 一个压降0.2,串联一起降压得到2.5v
2.5v出来了,cpu电压1.2v,还是没有复位,继续查,总线供电无。看我的梅花三弄:总线供电场管g极经过电阻电容,有358的7脚提供,测5脚+无电压,此5脚连接电阻到822排阻,直接拆掉,总线供电出来了1.2v
此排阻不装不影响开机,就是关不了机,关机复位灯常亮为了真实性,我没有装。上电再看
此板修复。
第二式:一剑化三清
富士康代工主板,上电有复位,不跑码。
测内存供电1.9v 0.9v 桥供电1.7v 总线供电1.2v cpu供电1.3v正常,时钟pci b 16脚 1.6v  pci-e 0.37v 0.4v 正常,复位pci 3.3v ide接口5v,都正常。下一步,南桥发出pltrst后给北桥,北桥发出cpurst,断电上假负载找到cpurst测试点,510电阻。
测只有0.65v偏低,北桥虚焊或者电容漏电拉低,一剑化三清,拆掉相连的二个小电容,再上电1.2v复位正常,上电跑码。
作者: 盗花香    时间: 2014-4-27 23:07
这样的发帖方式不错,看起来很容易理解
作者: 盗花香    时间: 2014-4-27 23:09
就那华硕的vdda的改法我认为不是很稳定,我都有尝试改过。我建议用1117改
作者: wwei03    时间: 2014-4-27 23:21
楼主的功夫不是一般的好啊,是非常好。顺便问一下万用表电池怎样改装的?
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2014-4-28 00:09
很想看没图怎么修有CPURST,可惜只发了两个
作者: ☆星☆空☆    时间: 2014-4-28 00:45
我也经常碰到这样的
作者: 316283433    时间: 2014-4-28 08:19
  这才是真正的高手,要是我看到被人修到体无完肤,看都不想看
作者: 破电容    时间: 2014-4-28 08:58
会者不难   难者不会啊!     要加紧学习啊!
作者: 青春给啦电脑    时间: 2014-4-28 09:45
厉害厉害,能找到电容坏很牛
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-28 10:00
好贴,图文解说。给你加点分上去
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-4-28 10:08
功夫真高,值得学习
作者: liqiuyu12346789    时间: 2014-4-28 10:55
厉害啊,看来要多多学习才得
作者: 谈话    时间: 2014-4-28 13:31
这样的发帖很好。赞一个
作者: liushuang1117    时间: 2014-4-30 08:57
高手、果然是高手
作者: fnrain    时间: 2014-4-30 10:00
楼主的功夫不是一般的好啊,是非常好。
作者: 修理厂    时间: 2014-7-29 08:20
大家快来看呀,楼主又发好东西了!
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-29 09:33
修二修主板都这么牛,,看来经验丰富哦。。
作者: 5632638428    时间: 2014-7-29 09:57
楼主真厉害呀
作者: zhuyiab    时间: 2014-7-29 11:36
华硕自动上电,以前修到过
作者: tkggok    时间: 2014-7-29 21:39
楼主的功夫不是一般的好
作者: CONTROL    时间: 2014-7-29 22:42
能改电路的都是牛人,我都不敢改电路
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-7-29 23:08
楼主厉害啊,请教一下如果华硕的P7H55主板,上I5CPU可以正常点亮上I3CPU就不跑码,维修的思路应该在哪些方面啊。
作者: 81223649    时间: 2014-7-29 23:09
谢谢楼主无私分享
作者: wangfqlove    时间: 2014-7-29 23:16
天蓝蓝色梦幻 发表于 2014-7-29 23:08
楼主厉害啊,请教一下如果华硕的P7H55主板,上I5CPU可以正常点亮上I3CPU就不跑码,维修的思路应该在哪些方 ...
bios svid 先看 最后上i3的u测全板的电压。
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-7-29 23:51
牛,佩服得五体投地呀
作者: 网络如风    时间: 2014-7-30 16:43
虽然点亮了,但任意修改电路很容易产生隐患
作者: tnzx    时间: 2014-7-31 08:12
我的万用表是同事坏了我捡来修好的。没有电池,我直接用两个平板电脑的电池串联作电源,充一次可以用好多年。
作者: 865968285    时间: 2014-7-31 10:27
我有一堆这样的板,,有你这样的技术就好 了。。。
作者: kzox    时间: 2015-9-24 10:20
这样还能修复,太猛啦
作者: neco    时间: 2015-9-24 10:26
这里用两个二极管降压得到输出的2.5V工作电流值应该会比1117偏大。
作者: hscme    时间: 2015-9-24 10:48
楼主的功夫不是一般的好
作者: yesli2    时间: 2015-9-24 10:52
楼主的标题倒是诗情画意
作者: gaozhijun915    时间: 2015-9-24 11:23
楼主维修方法是另一类呀,自创自改,可以去设计电路了!
作者: 史潇潇    时间: 2015-9-24 11:35
楼主真是厉害啊。
作者: 指教o    时间: 2015-9-24 13:54
楼主真会弄。请问下怎么区分硅管还是锗管呢?
作者: DDR0026    时间: 2015-9-24 15:17
楼主可以去当作家了啊
作者: 枫之孤夜    时间: 2015-9-24 15:41
高手高手高高手
作者: 冷面    时间: 2015-9-24 15:57
万用表你都修。。。你可真牛
我就想问问,还有什么你不能修
作者: zjj124914    时间: 2015-9-24 16:16
能学到楼主一招半式就好了。
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-24 16:47
梅花三弄果然厉害!
直接收藏了,看完书再来返看,一定又学到不少好东西的!
楼主修板时序很好,供电,时钟,复位!
作者: zhaoyuan123    时间: 2015-9-24 19:56
功夫深,铁棒磨成针。
作者: 三冠维修    时间: 2015-10-5 22:08
楼主修的不错,很喜欢你的帖子,共同努力
作者: kaikai041900    时间: 2015-10-6 09:43
给你点个赞噢
