标题: e40掉电,成功解决, [打印本页]
作者: 失欣疯    时间: 2014-4-27 22:43
标题: e40掉电,成功解决,
e40,开机0.5瞬间掉电,有时还跑不上0.5,初步判断:缺电压、或者时钟等,开机瞬间各电感电压都有”闪现”,论坛的前辈说这块板cpu核心供电芯片,易坏易虚焊(一般核心供电芯片虚焊,温渡高,电流大,所以此芯片容易虚焊),但是核心供电又有0.8几闪现,迟疑了,。。查到无pci复位(我一般都是先查能够不用看图纸、非常明显的地方)心想电流还没有跑起来,还没到那一步。复位是笔记本电脑非常重要的一个环节,复位建立在南北桥、cpu供电正常、时钟正常才会发出,这点我没有说错把,各位i大神!南北桥,北桥集成在cpu里面去了,南桥被上家給加焊过了,既然辅助供电和核心供电都算是出来了,正常了,那应该南桥没事,cpu核心供电但心想都有0.8几了,主供电、5V供电BST供电、输助供电电源好信号、IO开关控制信号、VID线就应该没问题了。。。那么现在就是时钟了,,cpu的时钟开启信号有了,主供电有了,那么接下来就是南桥发出的cpu_STP和pci_STP了,这两个信号,图纸上并不是这个名称,瞄了一眼,就先去查晶振,fuck,找到问题了,晶振一端有1点多v,一端却没有,打一下对地组值,没有电压的一端无穷大,于是追查 发现是时钟芯片经过一个焊点到的晶振,发现晶振到焊点之后就断线了,(焊点和芯片之间断线了)有电压的一端就是正常的,没有断线,打了一下芯片对应的那两个引脚的对地组织,有电压的那个900多,而没电压的那一个1000多点,(疏忽了,,我应该在芯片引脚上测一下电压,导致我以为芯片也损坏了,换了个芯片),换了个芯片,飞了根线,开机,电流刷刷刷的上去了,接外接,ok,显示了,,,,这是我独立修好的第一台机,也勉强算是个电路问题把,,,以前在老师那里都是按照老师的思路去做,完全没有自己的思路,。。。。。各位i大神,你们指点我哪里可以改正的吧,,,谢谢了,,,对了,小弟现在在修一个0.2a掉电的东芝l308主板,测到显卡供电出来了,内存和cpu核心供电没有出来,没有图纸的,核心供电是要所有的辅助供电输出正常才会输出的,没说错吧?然后我去查内存的供电芯片,由于没有图纸,我就打打周边的小电容和小电阻的组织,发现一个10欧姆的电阻无穷大(测两端),10欧姆电阻,那一端就应该是芯片的主供电,果然,测到一端有3.3v,是3.3v直接过来的,测起与3.3v线圈想通(这个其实我听到万用表响了,就没有去看阻值了,中间应该没有隔什么东西了。)果断拆掉它,一根线給拉过去,这下主供电有了,插电开机,发现电流还是一样,内存供电还是没有出来,于是打上下管g级的阻值,正常,400多,通电,量到下管g级5.3v多,n沟道mos管高电平导通,这下那就导通接地了,把芯片产生的内存供电給拉低了。g级是由芯片控制的,于是我换其芯片和下管,还是一样的情况(芯片不知道好的还是坏的,这种情况,我也搞不清了。。)现在求各位大哥帮帮忙给点思路,,这个不会是后级短路把?内存供电的后级是内存??-。-
作者: 失欣疯    时间: 2014-4-27 23:29
坐等答复,,,,,在看资料,,,按捺不住,又打开网站来,没有评论啊,哇哇。。。。。
补充内容 (2014-4-28 18:33):
东芝l308已成功解决。内存供电正常输出,但下管g级还是高电平,是n沟道的,,,
作者: 541872190    时间: 2014-4-27 23:49
INTEL独显的吗?这板子只有一个桥PCH,另外的是独立显卡,可惜我的没得救了,唉。。。显卡坏了外接花屏内接不显,只能当料板了
作者: 失欣疯    时间: 2014-4-27 23:55
541872190 发表于 2014-4-27 23:49
INTEL独显的吗?这板子只有一个桥PCH,另外的是独立显卡,可惜我的没得救了,唉。。。显卡坏了外接花屏内接 ...
e40   独显,有南桥,,嗯,,,你也没救了,哈哈,,,,
作者: linmuchao    时间: 2014-4-28 00:18
下管G极5V是芯片保护了,查芯片的工作条件跟芯片周围电阻电容
作者: 失欣疯    时间: 2014-4-28 00:20
没有图纸,看来要去搜芯片的引脚定义哇,,周边电阻电容没问题了,芯片也换了哇,,不应该换了也一样哇
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-28 08:40
联想的机器时钟没有,还有没有跑码也会掉电的。
作者: 541872190    时间: 2014-4-28 10:00
老实说是板子没救了,是客户卖给我的,他修过两次的显卡了都换了新的估计JS卖有问题的给他第二次直接用两天就废了就卖给我了我也不打算修了很贵,算了就当料板拆件好了
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-4-28 10:12
写得好乱哦,看得我头昏眼花的
作者: 253980520    时间: 2014-4-28 10:20
撬电感,测对地阻值,左边短,芯片这边问题,右边短,后继问题 。一步步查,有感觉了就不怕 有没图纸撒!
作者: 美好的爱    时间: 2014-4-28 11:02
作者: wgjkgd    时间: 2014-4-28 11:09
显卡老出问题,除去芯片本身质量和 BGA问题外,散热很是关键呀,这散热器容易坏,铜管不导热。
作者: 本本通    时间: 2014-4-28 11:19
查找G极的供电来路,顺藤摸瓜呗,没电路图,只能这样走了。
作者: L蓝信    时间: 2014-4-28 11:48
华硕就是这么垃圾,没图纸,都不敢给客户介绍华硕的机型
作者: 失欣疯    时间: 2014-4-28 11:48
芯片控制的,我记得我说了
作者: 失欣疯    时间: 2014-4-28 11:49
嗯,散热不好,很容易坏
作者: 圈児ˋ    时间: 2014-4-28 11:49
兄弟应该是转换控制电压没有出来,要看图纸修了。要不你查查有没有通病。
作者: 失欣疯    时间: 2014-4-28 21:16
已成功解决了,http://www.chinafix.com/thread-761341-1-1.html
作者: 失欣疯    时间: 2014-4-28 21:17
hp也好多问题,不过都很简单,娃哈哈,,有些保护隔离都没过去,有时开,有时不开,
作者: 维修峰哥    时间: 2014-4-28 22:05
没看得太明白,似乎是时钟芯片晶振断线了
作者: 失欣疯    时间: 2014-4-28 22:18
维修峰哥 发表于 2014-4-28 22:05
没看得太明白,似乎是时钟芯片晶振断线了
嗯,疑惑的是那只脚一千多阻值,
作者: DOOSAN    时间: 2014-4-30 13:03
我的这个和你的现象一样 0.5掉电
作者: 失欣疯    时间: 2014-4-30 15:33
DOOSAN 发表于 2014-4-30 13:03
我的这个和你的现象一样 0.5掉电
内存供电出来没
作者: DOOSAN    时间: 2014-5-3 09:54
失欣疯 发表于 2014-4-30 15:33
内存供电出来没
拿走了 没修好啊
作者: 肖成荣    时间: 2014-5-3 09:57
不错啊,学习了,,,
作者: 笔记本维修新手    时间: 2014-5-3 10:00
这机器应该是进过水吧,正常的机器一般很少会有断线的
作者: 江西人民    时间: 2014-5-3 10:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 诸司马技    时间: 2014-5-3 10:26
复位是笔记本电脑非常重要的一个环节,复位建立在南北桥、cpu供电正常、时钟正常才会发出,这点我没有说错把,这是不对的,有些机子,现在的机子。即使pltrst正常,也不代表前面的PG正常。
作者: 失欣疯    时间: 2014-5-3 10:28
诸司马技 发表于 2014-5-3 10:26
复位是笔记本电脑非常重要的一个环节,复位建立在南北桥、cpu供电正常、时钟正常才会发出,这点我没有说错 ...
谢谢指教哇,   有空交流下呗,,qq2439888519
作者: 袁袁华    时间: 2014-5-3 10:36
还是显卡出问题的多
作者: 3190905    时间: 2014-5-3 12:06
支持lz 一下  呵呵 是我估计就没有这么快解决了啊
作者: xcxk    时间: 2014-5-20 22:56
支持一个,这个板子应该是进过水了,才出现断线、掉件等。
作者: 新手小汪    时间: 2014-6-7 11:04
我这里的问题和你一样! 你可以看下内存黑纸下面有个PF10的保险是不是坏了。这个好像是通病哦  这款机器散热器也容易坏的
