标题: 宏基5552不显示 修复 [打印本页]
作者: huangjun88519    时间: 2014-4-27 21:51
标题: 宏基5552不显示 修复
只机拿来上电 电流上到1.3 没有跳变 纳闷 拆机吧 看看了AMD芯片组 那就开始直接动手吧  测了电压 都出来了  我什么都不看了 我看到AMD电压都出来 第一反应就是北桥问题 直接上BGA  3分钟过去了  拿下来上电 13. 1.5.1.6 1.5  1.6 1.7  完成了 显示了  没有什么技术含量  不要吐血啊
作者: hzxs906613    时间: 2014-4-27 21:52
AMD板很多都是这样
作者: binbin.ten    时间: 2014-4-27 21:59
amd就是这个  节奏
作者: wweli10000    时间: 2014-4-27 22:19
楼主算你狠!AMD被你秒杀了
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-4-27 22:21
前天遇到两个amd的开机电流正常,不显示,师傅直接干北桥。两台都好了
作者: 37373358    时间: 2014-4-28 08:06
修的好,,有钱赚,,就好,,管不了这么多了
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-28 08:44
AMD的机器,先搞北桥。
作者: QQYSM    时间: 2014-4-28 09:02
AMD板很多都是这样
作者: qm02    时间: 2014-4-28 10:01
又长见识了
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-4-28 10:06
AMD的时序也不了解,一般都是干北桥 干显卡 换CPU
作者: huangjun88519    时间: 2014-4-28 11:30
谢谢大家的支持啊  我也是习惯干北桥了  AMD 就这毛病
作者: 认真学维修    时间: 2014-4-28 11:51
进来学习学习
