标题: 华硕X84H 进水维修一例 [打印本页]
作者: 棒子    时间: 2014-4-27 20:54
标题: 华硕X84H 进水维修一例
昨天收到一进水机 到手后先扣电池 拆机 发现有轻微腐蚀 洗板水清洗过后,(把有进水的地方用记号笔圈起来)进烘箱30分钟后 上电测试 电压先上3.3V  没有电流 基本问题不大 5V同样 最后电压上到19V后 发现待机0.35A 待机偏高 找到图纸 粗陋的看了下  电池管理芯片有2个脚对地无穷大  (图纸就不上传了 )仔细看了下 这个芯片烧了 果断的换了个 上电流程 (3.3-5-19)发现3.3就短路了 这下好办了 简单的烧机大法  3.3电压直接烧机 发现电源管理芯片旁边的这个芯片发热 拆掉 开机19v 正常了 但是为了防止使用寿命 拆料板 补了一个 测试了2小时 进系统正常···
作者: 杨靖    时间: 2014-4-27 21:20
折下的那个芯片不装也可以开机吗?那个芯片是什么工作原理呀,可否讲解一下!盼解
作者: 541872190    时间: 2014-4-27 21:39
黑圈圈里面的不是芯片啦,是一个N沟道MOS,楼主意思应该是说没上这个mos可以加电,但是想想不对啊,系统供电的mos取掉可以上电?????真的假的啊,楼主这会不会是CPU的供电MOS哦,别搞错了啊
作者: 痴迷无限    时间: 2014-4-27 21:45
541872190 发表于 2014-4-27 21:39
黑圈圈里面的不是芯片啦,是一个N沟道MOS,楼主意思应该是说没上这个mos可以加电,但是想想不对啊,系统 ...
楼主说的应该是电流正常了
作者: 刘承奎    时间: 2014-4-27 21:49
华硕的笔记本不好修呀,有些没有图纸
作者: 半窗残月    时间: 2014-4-27 21:58
刘承奎 发表于 2014-4-27 21:49
华硕的笔记本不好修呀,有些没有图纸
有些还没有尾号的       不好搞 啊
作者: wweli10000    时间: 2014-4-27 22:04
我TM最烦华硕和IBM的机子了 你们呢?
作者: binbin.ten    时间: 2014-4-27 22:04
Taiwan制造!   那个应该是从mos管吧
作者: luyoumeng    时间: 2014-4-27 22:06
经验很不错
作者: 20080515    时间: 2014-4-27 22:34
楼主没有说清楚呢
作者: xwwenwen8925    时间: 2014-4-27 22:41
简单明了。、、、
作者: kissman    时间: 2014-4-27 23:01
学习中了呵呵
作者: 541872190    时间: 2014-4-27 23:35
痴迷无限 发表于 2014-4-27 21:45
楼主说的应该是电流正常了
如果是电流正常那是会,如果是亮机缺了一个系统供电的MOS还能亮机那就颠覆我所学了
作者: 棒子    时间: 2014-4-29 08:35
这个MOS管击穿了 看到我上电流程了么 3.-5.0-19我换的却是电池管理芯片 叫BQ24740   换过后 3.3进过上电流程看看其他还有什么问题  结果发现MOS管发热  测量下击穿 果断去掉 继续上电流程  结果正常开机 后补上的这个MOS、
作者: 棒子    时间: 2014-4-29 08:38
没有什么颠覆你所学的···· 我只能告诉你 我换过BQ24740 电池管理芯片后 经过上电流程后 发现这个MOS击穿了 果断去掉后  重新上电流程 发现正常开机了  不过我还是担心没有这MOS 会不稳定什么的  后补上去了  不信的话 以后遇到这机器 你可以先拆下我图片上的那个MOS试试
作者: 棒子    时间: 2014-4-29 08:41
作者: wanghong132    时间: 2014-5-1 13:14
楼主把图纸分享一下呗。
作者: 微笑VS面对一切    时间: 2014-5-1 20:04
在板子上面的moS咋么个测量呀,只要不是无穷大说明MOS管是好的吗
作者: 244923265    时间: 2014-5-1 21:21
楼主好运气   进水的板子我一块都没修好
作者: 452603953    时间: 2014-5-1 21:51
问一下,楼主拆的应该是下管吧。
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-1 22:22
拆了装一个上去就好了
