标题: K43SA 通病 [打印本页]
作者: 滔滔电脑    时间: 2014-4-27 18:08
标题: K43SA 通病
板号是K43SA MAIN BOARD REV2.0 AMD216-0810001的独显再论坛能刷的BIOS都刷了还是一样,大小写可以切换,内屏,外接都不显,显卡供电正常,电感也正常,64跟数据线阻值正常,救解----------急了
论坛有人修好过,可是没写详细的维修过程,图片都没有,仅仅说有2个6脚场馆电压低,这两个场馆是在什么位置啊
作者: 晒太阳    时间: 2014-4-27 18:47
在主板上面
作者: binbin.ten    时间: 2014-4-27 21:15
这是什么通病啊!
作者: q654926456    时间: 2014-5-8 11:53
机器 修好了吗?  我也遇到一个同让的问题。
作者: w6629396    时间: 2014-5-8 11:56
我就看看不说话
作者: wuqaia    时间: 2014-5-8 12:02
啥叫通病,动不动就说通病,
作者: 长江特别七号    时间: 2014-5-8 12:58
楼主是想说这款有通病不,想不分析线路就搞定了
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-5-8 13:01
这个应该不是通病哦
先找个图纸看看
作者: liaozhguang    时间: 2014-5-8 13:31
干显卡,刷bios
作者: 蒋军军    时间: 2014-5-8 13:47
修 好 就是 厉害
作者: 临海036    时间: 2014-5-14 15:12
估计还是显卡吧!手里正在修一个,ec直接烧了个大洞,量显卡直接对地0欧,我在想是显卡坏引起ec烧的吗?也没个图纸
作者: llan995265    时间: 2014-5-14 15:16
这是在问喽,我以 有什么好的结论
作者: 445990683    时间: 2014-5-14 15:26
通病不好说 ,以前还没遇到过这样的
作者: 成新    时间: 2014-5-14 15:29
等待高手出现
作者: xikq    时间: 2014-5-14 16:32
电压测测看,那个电压低
作者: 过往如云烟划过    时间: 2014-5-14 17:01
显卡换了  就可以了
作者: xiongyixin    时间: 2014-5-20 15:02
这2个6脚场馆在显卡背面
作者: 世隆科技    时间: 2014-5-21 12:13
我这个是客户自己接屏线烧的。换了IO开机了、但是外接显。屏不显
作者: 展翅追梦    时间: 2014-5-25 13:11
是啊华硕的好难修啊我的那个不触发,但是加热一下就好了凉了就不行了怎么回事呀
作者: Electricyou    时间: 2014-5-25 13:21
帮顶   拿分    {:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: guibing    时间: 2014-5-26 15:19
kinghua1107 发表于 2014-5-22 17:07
华硕K43SA 主板BIOS  4M  OK   那个朋友有K43SA  USB  3.0芯片旁边的BIOS 备份一个 感谢 型号是25L5121E的  ...
你还需要吗
作者: 13146474208    时间: 2014-5-26 15:32
不是通病吧
作者: 王宇晨    时间: 2014-5-28 13:30
我的是不亮机 不知道 刷个BIOS会不会好啊
作者: 芯世纪    时间: 2014-5-28 14:09
说的太含糊,数据线阻值正常只能说明显卡的PCB没有空焊,不能说明显卡本身没有问题,你应该明白显卡是一个大的集成块,小小的显卡里面有太多电路了。通病只是特例。老实看电路图判断吧
作者: lichangru    时间: 2014-5-28 14:17
电流怎么跳,用显波器打下,有没有过内存 ,显卡过了没,这都是要测
作者: lichangru    时间: 2014-5-28 14:21
大小小写键可切换,不一定是进系统了,见意换个全新的显卡试试,拆机测试的好多坏的
作者: huaihuai123    时间: 2014-5-28 14:33
我去,标题党?
作者: guibing    时间: 2014-6-2 09:43
楼主的修好没有,我的还没好了,也是这人样子,上面有人说让持图纸了,他却不知道ASUS的这种机器有多少是有图纸的。只你我能理解你现在的心情,
我的一个显卡换了也这样。
作者: 冰封冷雁    时间: 2014-6-2 09:53
没头没尾  ,,,,,,
作者: 黑锅    时间: 2014-6-2 09:54
没修好就知道是通病
作者: 雨落繁华    时间: 2014-6-2 10:01
我感觉还是先干显卡。后面的2个六脚管子,是转电压的?显卡缺电压的通病不多见。
