查看: 2615|回复: 6
笔记本 AC---DC电源
发表于 2014-4-27 17:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
想问下笔记本的电源坏了 原来的是19V 3.42A  换了一个 19.5V3.34A的DC电源 。电压多了0.5V 按道理说是能用的对吧,不知道用了以后有没有不良的效果。还有就是DC电源的电压值有没有正负值 像台式机电源那样 5V 的 5.25到4.75都算是正常的。求真相、求答案  、求妹子  .....扯多了  高手下手轻点,喷子嘴下留情..。
点评
可以使用的,我的适配器要都是大电流的  发表于 2014-4-29 21:37
发表于 2014-4-27 17:47:20 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
可以用。。
发表于 2014-4-27 18:28:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
只要插头正负正确是可以用的,这是根据你给的条件的答案,
发表于 2014-4-29 21:30:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
19.5V 3.34A这么奇葩的电源都有?理论上可以用,无影响,AC不分正负,但是DC是分正负的,你接线的时候要注意一下。
发表于 2014-5-1 14:58:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
sevasion 发表于 2014-4-29 21:30
19.5V 3.34A这么奇葩的电源都有?理论上可以用,无影响,AC不分正负,但是DC是分正负的,你接线的时候要注 ...
用的是DELL的电源  不知道为什么这么奇葩。
发表于 2014-5-1 14:59:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是能用的  就是发热量有点大
