惠普(HP)笔记本的型号解析
uptownboy
2014-4-27 16:27
惠普(HP)笔记本的型号解析
在惠普的产品线中,家用和商用两大家族的划分十分清晰,也有各自的命名方式。其中家用本包括HDX、Pavilion和Compaq Presario三个系列,依次定位于高端影音娱乐、主流时尚精品和实惠高性价比三个档次;商用本按高、中、低端则可分为Elitebook、Probook和Compaq三个系列。
在以上六个系列中,Probook是去年刚刚发布的新机型,它凭借良好的散热效果、严谨的外观设计与合理的价位,关注度很快就赶超了另外五个系列,尤其是14英寸的4411s,获得了许多消费者的认可。下面我们就以4411s为例,先来介绍一下惠普商用本的命名规则。
惠普Probook系列的命名规则
第一位数字代表产品档次,比如在Probook系列中,定位从高到低依次为6440b、5310m和4411s,此外在Elitebook系列中还有8440p这样的高端本。第二位数字表示屏幕尺寸,比如4代表14英寸,3代表13英寸。
需要注意的是,前两位的命名规则和以前的Compaq系列商用本正好相反。比如Compaq 6930p以及2230s,第一位数字和屏幕尺寸有一定关系:2代表12英寸,6代表14~15英寸,8代表15~17英寸;第二位数字则代表产品档次:2为低端,5和7为中端,9为高端。后面三位数字的含义不变。
惠普Probook 4411s笔记本(红色版)
第三位数字表明这是第几代机型,有一定的承接关系,数字越大代表机型越新,比如最近4321s取代了4311s。第四位数字如果是1或0,说明这款本本采用了英特尔平台,如果是5或6则为AMD平台。
第五位字母的含义很有趣,它通常是某个英文单词的缩写,代表产品定位。从低端到高端依次为:“s” 标准型(standard),“b” 商业型(business),“p” 专业型(professional),“w” 工作站(Workstation)。最近新出了5310m轻薄本,字母“m”代表便携型(Mobility)。
此外,惠普还推出了超低价的Compaq 500系列机型,它们皆为14英寸,目前已经型号更替为HP 510系列,最后一位数字如果是0和1代表英特尔平台,如果是5和6代表AMD平台。如果您的预算十分有限,可以考虑该系列机型,但也要明白一分钱一分货的道理。
惠普Pavilion dv3笔记本(白色版)
下面,我们来介绍惠普家用本的命名规则。以CQ41-204TX为例,CQ是系列型号,后面的数字4代表屏幕尺寸,1代表第几代机型(以前是CQ40)。横杠后面的204三位数字仅仅没有规律可循,并不总是数字越大越好。最后的两位字母分别代表平台和显卡,详见下表:
字母后缀 英特尔平台 AMD平台
集成显卡 TU AU
独立显卡 TX AX
