康柏PP2040笔记本不开机
百川电脑
2008-11-1 21:25
康柏PP2040笔记本不开机
康柏PP2040笔记本不开机 刚开始,无开机电流, 检测后,发现在南桥上方有2个IC MAX1715 还有另外一个MAX的 更换以后 有待机电流0.03V· 电流还是不够。现在不知从什么地方查起了
闲来聊聊
2008-11-3 16:02
这个机器电源板容易出问题,特别是MAX1632附近的电容易坏。试下先用热风枪把电源板吹热,能否开机,如能开机的话,逐个替换1632附近的电容,凉机后再试。
