前几天接了二块同行主板,华硕M4N68 故障都是不触发 测得开关针 没电压 但A14有待机3.3V 按照经验来说,开关脚的电压一般都是由待机3.3V 上拉,跑了半天线路,硬是没跑出来.后来找到点位图 新版的点位图软件 也是研究了半天才明白点点,开关脚 连到一个822排阻 实测排阻二端都没电压,排阻另一头连到一个5脚小芯片,有5V 输入 无输出,打值对地短路,拆掉芯片还是短,也懒一个一个拆 直接烧鸡 摸到IO发热 拆掉不短了 但装回芯片,还是没有3.3V 先不管了,换上好的 IO 对地不短 从A14 飞一个3.3V 过来 但会拉低 没办法,只好用二极管降压 搞个3.3V 出来, 正常触发,点亮,另外一块板,同故障 换IO 改3.3V , 在这里有一个问题请教下,二极管的压降0.7V ,计算的话5V - 1.4V =3.6V 但实测还有4V 后来串一个进去,电压才降3.5V
