NEC 掉电重启
wzc67890
2008-11-1 20:17
NEC 掉电重启
接手一台NEC的本子,故障现象:上CPU ,加电开机,电流跑到1.12掉电重启,然后继续掉电重启,几次后南桥发热,但不烫手,更换南桥(ATI IXP460),故障依旧,考虑到电源管理MAX8734A易损,更换,还是一样的故障,板子有集成内存,考虑会不会是集成内存坏了呢?还没下掉,请教朋友们,这个故障应该怎么查。期待中
本本修不好
2008-11-2 21:21
看看有没有电容不良,漏液。
玫瑰之约
2008-11-2 21:31
那个集成内存看在bios里能否禁用
