查看: 2546|回复: 2
南桥工作基本条件 给我们这些新手们看看
发表于 2014-4-27 10:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥的
8
个工作条件
这里都是说的一般情况
①
ATX+3.3V
   ATX3.3V
短路要考虑网卡
南桥
北桥。
②待命
+3.3V
SB3.3V
短路不是网卡击穿就是南桥击穿
③
CPU
核心供电
遇到过上假负载有复位,上
CPU
无复位的板子
吗?就是因为上了
CPU
后,核心电压偏低造成的
④待命
9
脚
+5V
老板型比较多一些!
在
Intel
的大南桥上如果
A
TX9
脚短路,基本南桥就
OVER
了
⑤
32.768
晶振要起振
不触发第一要看的!每天
24
小时陪伴南桥的
⑥
CMOS
电压
不一定要上电池,
好多板子都不用上电池也可以
工作,因为
ATX
会给他电压
但跳线跳反是不可以的!
⑦时钟
时钟是南桥工作的一个必备条件
⑧
HubLink
MuTIOL
V-Link
总线
   0.8V
或
1.8V
和北桥一样
乱七八糟一堆总线
名字不一样而已
其实就是
11-13
条(数字
不一定)阻值一定要一样
⑨显卡核心供电
Intel
大南桥触发后
SB
发烫先看显卡核心供电
!显卡供电正常一般就是南桥自身的问题了
上面说的大南桥包括
:intel
的
82801DB/EB/ER/FR
发表于 2014-4-29 19:36:59 | 只看该作者 �
{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2014-4-29 20:05:39 | 只看该作者 �
总结的挺好的
