标题: 用波波的高手们来分析一下这个波形的问题 [打印本页]
作者: 周东锋    时间: 2014-4-27 09:17
LA-4101P intel 集显,待机3.3v,5V 电压分别只有1.7v,2.6V,打了5v电感波形
3.3v对地值250,5V对地值2.2K,周边电阻量了一遍,除发现PR308阻值变大,更换。其他电阻均未发现问题,3.3V ,5V MOS都已经更换同型号。
作者: hekl2005    时间: 2014-4-27 09:27
5V那路短路了吧!是2.2欧吧?
作者: Alkiad    时间: 2014-4-27 09:33
这是电感前端?没到19v,查下自举升压呢
作者: 周东锋    时间: 2014-4-27 09:35
自举升压一个7.0,一个7.6,升压电容也都换过了
作者: weidemingwei    时间: 2014-4-27 09:40
2.2k??不正常
作者: weifalin    时间: 2014-4-27 09:49
路过学习学习
作者: 周东锋    时间: 2014-4-27 09:52
正常波形图不应该这样的,如图标示的地方,应该是平直的
作者: 1165785759    时间: 2014-4-27 09:54
你抓这个波  你想表达啥  是在炫耀自己牛B吗
作者: 1165785759    时间: 2014-4-27 09:55
说的话也不清补楚
作者: 周东锋    时间: 2014-4-27 09:57
1165785759 发表于 2014-4-27 09:55
说的话也不清补楚
怪你没仔细看帖子吧
作者: liaojs474747    时间: 2014-4-27 09:59
学习了!~谢谢!~
作者: jac    时间: 2014-4-27 10:02
用手摸一下MOS管发烫吗,如果发烫是不是后继有短路?或者看一下芯片TON频率设定脚
作者: 周东锋    时间: 2014-4-27 10:05
TON脚是和3脚VREF相连的,1.992V ,MOS不发烫
作者: 我都不会,咋办    时间: 2014-4-27 10:09
把3.3V和5V的跳线分别断开,你这个应该有微短,先确定是3.3V短还是5V短吧
作者: 302945hyxs    时间: 2014-4-27 10:12
明显自举升压不够,查下BOOT脚相关的零件
作者: 华杰维修    时间: 2014-4-27 10:13
同意楼上的观点。
作者: jac    时间: 2014-4-27 10:15
14脚模式选择也很关键。你那3.3对地250肯定不正常,
作者: 周东锋    时间: 2014-4-27 10:18
感谢回复,断开后TPS51125的2V REF,REG3,REG5都偏高一点,3.3v,5V电感电压和VREG3,VREG5相同,一个3.6v 一个5.2v,2V REF2.1V ,51125发烫
作者: 直接点    时间: 2014-4-27 10:22
有短路,烧下看看
作者: 周东锋    时间: 2014-4-27 10:23
我也怀疑3.3V 不正常,不过我拆掉TPS51125,MOS ,南桥,EC,和相关的电容,所有想到的拆掉测量一直都是250,实在想不出哪里有短路
作者: laoluo2013    时间: 2014-4-27 10:28
加焊下供电芯片,感觉后极拉低的,翘电感再测
作者: 新安江    时间: 2014-4-27 11:06
我也觉得,这个故障跟示波器显示的波形没有必然联系。
如果VERF、VCC供电正常,就查VFB电路、BOOT电路。
但从3.3V 5V同时低这个情况看,芯片坏的可能性大。
另外,负载是不是短路,直接看待机电流就很清楚了。
作者: liuatoo7    时间: 2014-4-27 11:17
撬开电感后端在测阻值,看是否一样,分析下是后继拉低,还是芯片周围的故障
作者: 周东锋    时间: 2014-4-27 11:20
如果VERF、VCC供电正常,就查VFB电路、BOOT电路 ...
TPS51125换过几个了,一样
作者: 周东锋    时间: 2014-4-27 11:23
另外,想补充一下,抓个波形图,查了很多条件给大家分析一下,就是很牛逼的事吗?你们是不是觉得谁发个示波器抓波的图就是来炫耀的?
作者: 周东锋    时间: 2014-4-27 11:33
这个待机电流是0.03,正常待机是0.01,因为修的过程中,有时待机时3.3V,5V电压会正常,这是电源插口哪里指示灯会亮,按开关也有触发动作,不过到0.06等一会就掉下来回复0.03的待机电流,这时再看3.3v,5V 又变成1.7v,2.6v
作者: deepinxw    时间: 2014-4-27 11:47
3v5v对地值差异这么大?线性3v5v呢?
断开电感,再测阻值,看是否一样,确认是前级还是后级问题
作者: 大箫筱    时间: 2014-4-27 15:04
芯片换一个
作者: 新安江    时间: 2014-4-27 17:01
周东锋 发表于 2014-4-27 11:33
这个待机电流是0.03,正常待机是0.01,因为修的过程中,有时待机时3.3V,5V电压会正常,这是电源插口哪里指 ...
30MA的待机电流要看什么机器,既然对比正常机器是10MA,就说明是偏大了。
所以,从这个角度看,3.3V 5V同时偏低,一般不会是因为负载有短路元件引起的。
前面也说过了,如果供电正常,重点查BOOT、VFB电路。
应该允许别人有不同看法,从经验看,这种故障应该不用示波器,大家都是为你提供不同的维修思路,没有其它意思。
作者: vccvcc    时间: 2014-4-27 17:32
驱动PWM的波形正常吗啊?芯片不良或者电容漏电吗。。。
作者: 周东锋    时间: 2014-4-27 17:42
所以,从这个角度看,3.3V 5V ...
我以前看别人发的帖子,通过示波器波形来判断后级是否有短路的问题,觉得可以借鉴,正因为我有这个工具,对这个波形不很了解,发出来想请懂的高手指点一下,没有其他意思。但是有的人回帖就很无聊,不拿我提的问题说事,而是那我发个抓波图形说事,又是发图炫耀,又是牛B,不知是何意图。
作者: 周东锋    时间: 2014-4-27 17:45
另外请教一下,之前BOO,VFB 我也都有查过,不过只是测电阻阻值,更换升压同型号升压电容。但是还是不行,不知道是不是我这个方法不对,还是漏掉什么细节没查
作者: 新安江    时间: 2014-4-27 18:56
周东锋 发表于 2014-4-27 17:42
我以前看别人发的帖子,通过示波器波形来判断后级是否有短路的问题,觉得可以借鉴,正因为我有这个工具, ...
51125的原理并不复杂,你不如直接找个PDF仔细看下就清楚了。
示波器对于测量总线、复位、或波形畸变等信号,用普通万用表无法测量的高速、高频、小幅度信号非常有效,PWM电路基本上用不到。
但如果经常烧PWM的功率管,则需要测量上下管的G极激励波形,输出极脉冲电压的脉宽、上下沿、有无杂波等。
你这个故障:负载既没有明显的短路(否则、待机电流会明显偏大)、供电都正常、上述几个稳压反馈、升压电路都查了,芯片也换了,怎么可能还修不出来?
不解中........
作者: 37373358    时间: 2014-4-28 07:56
有短路吧,查查后续
作者: ilove17109    时间: 2014-4-28 08:35
周东锋 发表于 2014-4-27 10:23
我也怀疑3.3V 不正常,不过我拆掉TPS51125,MOS ,南桥,EC,和相关的电容,所有想到的拆掉测量一直都是25 ...
250还有短路? 3V5V待机打值100多就正常吧!你这个查下G极的波, 不装上管时的, 看看有5V么! 没有5V的话, 自举基电压不足. 管子没完全导通.
还有升压电容也换下吧.
换完PR308后5V对地值还是2.2k? 这明显是断路, 怎么还在讨论短路?!
作者: 本本通    时间: 2014-4-28 11:39
不是直接短路,应该有再下级微短。
