标题: 哪位高人能告诉我在主板上怎么判断MOS是N沟道还是P沟道,还有好坏??? [打印本页]
作者: 阿拉释迦    时间: 2014-4-26 20:59
作者: 蓝天5734    时间: 2014-4-26 21:19
如何判断三极管是什么类型:(在路测量不准确时才取下来测)
NPN:万用表打到二极管挡,先用红笔去接B极,黑笔分别去接剩下的C极和E极,如果测得两次都有阻值且在600欧左右,表明此管为NPN型
PNP:万用表打到二极管挡,先用黑笔去接B极,红笔分别去接剩下的C极和E极,如果测得两次都有阻值且在600欧左右,表明此管为PNP型
、好坏判断(在路测量不准确时,才取下来测)
    万用表打到二极管档测量,只能B/C和B/E正向有阻值400-700  欧,反向无穷大(1),另外C/E正反向都为无穷大(1)就是好的。
、替换原则:
    类型一样就可以替换
如何判断MOS管是什么类型(取下来放电后再测量)
N沟道:万用表打到二极管挡,黑笔接D极,红笔接S极,测出来  有阻值400-700欧,反向无穷大“1”,此管为N沟道。
P沟道:万用表打到二极管挡,红笔接D极,黑笔接S极,测出来
有阻值400-700欧,反向无穷大“1”,此管为P沟道。
、好坏判断:万用表打到二极管挡测量,只能有D/S极正向有阻值400-700欧,反向无穷大“1”,另外G/D和G/S正反向都为无穷大“1”就是好的。
、替换原则:极性一样就可以替换。
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2014-4-26 21:23
这件事可以找度娘
作者: 康锅锅    时间: 2014-4-27 10:42
这个是比较容易迷糊的    红表笔接s极  黑表笔接d极 有五百左右阻止就是n沟道场效应管   反之则是p沟道
作者: ctlg    时间: 2014-4-28 09:01
蓝天5734 说的很对
作者: koflcm    时间: 2014-4-28 12:23
三极管和MOS管如何从外观看出……
作者: 安允哥哥无限嗨    时间: 2014-5-15 14:19
屁沟吗?我知道!
作者: w6629396    时间: 2014-5-15 14:35
我就看看不说话
作者: zyj4361040    时间: 2014-5-15 17:05
最简单的方法,万用表上有c、b、e通道测试,mOS管同三极管原理基本一致,一个电流控制,一个电压控制,一般mos管性能优于三极管,造价也稍高于三极管,性能也较好,尤其是其高输入阻抗和低噪音等优点。
作者: zilongtian    时间: 2014-5-18 23:45
我测量就是 红表笔接D级黑表笔接S级 如果通 那就是P沟道 反之就是N沟道 其实测量就是测量场管里面的那个二极管 场管GDS本身都是各不相通的 能通的只有里面的二极管
作者: 残忆追旧年    时间: 2014-5-19 10:30
我怎么分不清呀
作者: 男人歌    时间: 2014-5-19 15:30
我只是新手而已
作者: xiaoruiying    时间: 2014-5-19 17:05
路过先看看     谢了
作者: haiwo    时间: 2014-5-20 17:30
阿红哟过  好
作者: 回音哥    时间: 2014-5-20 17:38
二楼说的对,但是一般以拆下放电测为准
作者: hzy0311    时间: 2014-5-20 23:50
二楼的学习了
作者: li888888    时间: 2014-5-21 15:18
学习学习了
作者: 瞿建文    时间: 2014-6-7 11:11
这个学过基础知识的都知道
作者: 漂泊漂泊    时间: 2014-6-10 13:09
解释的很详细,电路基础知识再复习一下了
作者: 俯身挑逗你的舌    时间: 2014-6-12 17:36
红表笔接s极  黑表笔接d极 有阻止就是n沟道场效应管   反之则是p沟道
作者: zscg    时间: 2014-6-14 08:54
作者: liuyongli    时间: 2014-6-14 23:17
在主板上测有时,好像都有值的
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2014-6-15 13:53
2楼说得对,但是多判断,很容易分辨N沟道还是P沟道!
作者: 菲涵    时间: 2014-6-15 14:13
一楼大神回答很好
作者: 布谷1    时间: 2014-6-15 14:39
楼上说的不错啊
作者: xmxwz    时间: 2014-6-15 18:54
有时候会搞迷糊掉,蓝天说的测量方法不错,学习了
作者: 105314876042093    时间: 2014-6-16 14:14
拆下来用红笔触发导通,为N沟道,黑笔触发导通为P沟道
六次测量,有一组数值为场管
作者: 880电脑医生    时间: 2014-9-5 18:29
支持学习一下。老是记不住。
作者: 小小白2    时间: 2014-9-6 19:53
不插电测量n沟道的mos管,s到d有一个600欧左右的阻值,p沟道则相反,d到s有一个600欧·左右·的阻值,其余都是无穷大。
