su36xxnn 发表于 2014-4-27 13:59
先把你要上的保险在可调电源上试下,3A的玻璃管子,我以前遇到2.5A几秒短的,也遇到过3A不断,红红的和灯一 ...
zzqqzzz 发表于 2014-4-27 17:05
这个电源 主动PFC的。带灯常亮,没有输出的。应该后级还有短路的。很难拆卸。。。
su36xxnn 发表于 2014-4-27 20:40
晕,我说的很难懂吗?代换上去的管子上电即熔,那么有两个可能,要么后级还有问题要么代换的保险管不行, ...
曲洪卫 发表于 2014-4-27 20:36
用万用表二极管档测量220V输入端,正常阻值应该是无穷大,如果有阻值就说明有短路的问题,必须检查出来问题 ...
su36xxnn 发表于 2014-4-28 11:11
用可调电源,直接给保险管一个3到4安的电流,看多大电流熔断。
