标题: max1907a 无输出 [打印本页]
作者: 黑锅    时间: 2014-4-26 17:28
标题: max1907a 无输出
max1907a  无输出   供电电压正常  开启信号 正常  REF 0V不正常  下管G级电压5V  上管无电压
此板有点老邵阳E255    手头是没有芯片郁闷中,给点思路,有图纸的发下
作者: wcqwyy    时间: 2014-4-26 17:51
芯片保护了
作者: 黑锅    时间: 2014-4-26 17:57
wcqwyy 发表于 2014-4-26 17:51
芯片保护了
是不是下管有5V了,就说明芯片工作正常,上管没电压就说明保护了‘?
作者: 杜俊岩    时间: 2014-4-26 17:59
REF 正常是5V还是3V,这个要看一下图纸,LOD线性输出吧,看一下这个角位有没有短路吧
作者: zc333    时间: 2014-4-26 19:09
检测PC21电容是否正常    附上图纸
联想E255图纸.pdf
799.08 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wcqwyy    时间: 2014-4-26 19:13
是的,是不是后面有问题?
作者: 315807346    时间: 2014-7-2 10:53
REF应该比LDO先出,但是LDO是会影响到REF的
作者: jianxintu    时间: 2014-7-2 11:25
这问题我了遇到过,但是我没有解决,楼主解决请告诉一声,
