标题: 联想B470通病问题 [打印本页]
作者: AA0258796    时间: 2014-4-26 16:02
标题: 联想B470通病问题
接收联想B470一台  大短   更换铁片MOS管  待机0.010      插稳压电源自动上电0.8到左右停止不动   CPU更换过   CPU供电芯片更过了  故障依旧  跪求大神们给个思路
作者: 1500870729    时间: 2014-4-26 16:22
谢谢  了 正需要
作者: fulang168    时间: 2014-4-26 16:36
你这电脑是没过内存,你换U干什么??????????????
作者: 袁袁华    时间: 2014-4-26 16:42
刷bios   换内存
作者: AA0258796    时间: 2014-4-26 18:57
为什么自动上电呢
  奇怪了
作者: 我锋我有型    时间: 2014-4-26 18:59
BIOS刷过试过吗
作者: AA0258796    时间: 2014-4-26 19:06
内存换过了    不好用  没有刷BIOS的设备啊
作者: 杜俊岩    时间: 2014-4-26 19:26
B470 及V470都是BIOS出现问题见多啊,
作者: AA0258796    时间: 2014-4-26 19:45
BIOS  得买编程器啊买个什么样的合适
作者: AA0258796    时间: 2014-4-26 21:12
铁MOS反面的电感电压是0          内存电压1.5        电流 0.5--0.8            慢慢降到7.76       一下蹦到8.4   风扇开始常转...
作者: 逍遥独    时间: 2014-4-26 21:41
能上一点电压 感觉BIOS的可能性不是很大 可能还EC南桥这块吧
作者: 湖南李伟    时间: 2014-4-26 21:58
刷BIOS试一下。
作者: AA0258796    时间: 2014-4-27 14:42
在网上买的B815  CPU代换上跟原来的I3  CPU   现象一样     有没有可能买的CPU 是坏的呢
作者: 逍遥与自由    时间: 2014-4-27 14:55
这个应该与CPU没有什么直接关系!~如果有条件可以搞个好的同款机子CPU试试~~  还有你说的大短讲述的什么问题!~~~貌似没看懂!  你可以查查复位其没!!!(只是个建议试试看吧)
作者: DBJBW    时间: 2014-4-27 14:56
咋不换cpu呢?
作者: 修电脑相机    时间: 2014-4-27 15:05
按时序找,是不是有信号没出来呢
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2014-4-27 15:11
看看有没有8只脚的小芯片,驱动铁封管子的。
