标题: 华硕低端主板真垃圾 [打印本页]
作者: litao369    时间: 2014-4-26 15:00
标题: 华硕低端主板真垃圾
一个M2N68-AM   4秒掉电    不插4脚 不掉电           以为CPU供电出问题了    待机时无意间测了一下内存供电  竟然2.14V   晕 待机也有内存供电 没CPU供电    不知道碰到哪里了 开机不掉电了  测内存供电竟然没有了    CPU供电出来了  1.56V   晕  上CPU还掉电  待机时测还是有内存供电  2.14V 偏高  晕死  真*脏话*垃圾 板子   一会这毛病一会那毛病  。这个板子以前修好的上次换的822排阻   修好后放哪放一段时间现在出现这种怪毛病 扔垃圾堆挡料板
作者: 张人凡    时间: 2014-4-26 15:12
这个板子的桥爱出问题
作者: hearken03    时间: 2014-4-26 17:14
有点像IO接触不良,LZ按着IO再测下。
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-26 17:17
送我不?邮费我出
作者: hu1995    时间: 2014-4-26 23:50
内存供电问题  7120 有个下拉电阻 不良修到几片 了   我嗅到的 一般那个地方  有点脏
作者: 商厚平    时间: 2014-4-30 21:13
这板桥虚汗的多哦,刚刚又修了一块,就是不晓得能用多久了。。AMD的主板,汗。。。。
作者: 1963859487    时间: 2014-5-20 16:56
我这里也有一个,
作者: メ爱你1314    时间: 2014-5-20 17:20
有的板子待机内存就有电,有的是用4500来实现的,你查下这个正常不?
作者: 逆風飛揚    时间: 2014-5-20 17:21
现在华硕板子的质量和之前比起来真的很垃圾了,和2  3线主板的差不多了
作者: 郭正勇    时间: 2014-5-20 19:38
这些板喜欢干桥和IO
作者: youyafei    时间: 2014-5-20 22:05
80%桥虚焊了,这个桥温度高,容易虚
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-5-20 22:18
桥虚焊了,
作者: 182187035    时间: 2014-5-28 11:32
时啊~~~我现在也在修这块板子·~~听大家的先干桥吧~~干完再说~~呵呵~~
作者: muma90    时间: 2014-5-28 11:40
1000以下的华硕 技嘉一个德行
作者: 1713927585    时间: 2014-5-28 11:43
长时间不坏 你我吃什么 呵呵
作者: 鑫东方电脑维修    时间: 2014-5-28 12:03
同意楼主的看法
作者: 尹会胜    时间: 2014-7-13 15:17
底端的主板,厂家兼钱是正道!如果没有主板坏,修板也没得修。
作者: lastchen    时间: 2014-7-13 15:23
ASUS 低端酒这样,高端的还行。
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-13 22:48
是不是桥的问题啊
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-7-13 23:01
云南小书生 发表于 2014-4-26 17:17
送我不?邮费我出
版主你好坑呀、、、、送我可以吗??
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-7-13 23:02
既然内存供电高,就查内存供电,现在的华硕呀,
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-7-14 01:27
有些是io的问题还有一些是桥旁边的排阻出问题了。
作者: 創忆电脑    时间: 2014-7-14 11:10
v膜拜中这都可以
