标题: 请大家帮忙看下,现在有3V 无5V,分析一下!! [打印本页]
作者: 赖祥彬    时间: 2014-4-26 14:49
神舟A470-P62,现在接电,只有3V 无5V ,待机芯片为815LN,此芯片换过,1 6脚EN都有开启,5V 无短路.后继无短路.此要不开机,不会待机只有3V 无5V的吧? 求高手指点下..谢谢了...
作者: 赖祥彬    时间: 2014-4-26 14:51
分析一下,,这个机子真奇怪!!
作者: 黄科进    时间: 2014-4-26 15:13
5V开启信号有没有5V电压
作者: 张人凡    时间: 2014-4-26 15:18
可以确定的是有5v的,我前段时间刚碰到这个机
作者: 赖祥彬    时间: 2014-4-26 15:18
6脚是5V 开启信号,有电压
作者: zmengk0128    时间: 2014-4-26 15:19
我接到的机器问题和着一样,现在还没解决呢
作者: 赖祥彬    时间: 2014-4-26 16:06
5V 滤波电容也弄过了,换过了也不行,不知有没高手遇到过,,谢谢了
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-4-26 16:38
有示波器吗,看看插电瞬间电感上有没有波,还有5V的上下管也换了一对试试
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-27 12:16
查查  5V的升压电容和  反馈! 或者断开后级是不是有短路啊
作者: 赖祥彬    时间: 2014-4-27 13:21
断开过电感 ,,没用!!!
作者: 赖祥彬    时间: 2014-4-28 09:37
要修机不容易啊,有高手也没人指点的,
作者: 赖祥彬    时间: 2014-5-3 10:51
神舟这台放了几天,现在拿 出来,有时有5V,可以开机,有时又没有.真是头大!!!
作者: 赖祥彬    时间: 2014-5-3 11:08
这台机子,客户说的是用电池可以开机,用电源开不了机,我拆机一测,用电源是有3V 无5V ,,但电池没在这里测试不了.奇怪了!!!
作者: 3190905    时间: 2014-5-3 11:19
lz你这里说的和上面描述的完全是不一样的故障啊  确定故障点很重要啊
作者: xym278695019    时间: 2014-5-3 11:33
上示波器打5V波形,还想什么呢?5V电感前后端,5V上管G极
作者: plusket    时间: 2014-5-3 11:47
用电池可以开机,那查下充放电电路和5V装换电路了
作者: QQYSM    时间: 2014-5-3 12:11
静态测下5V的上/下管是否正常,上电测G的波或电表测是否有跳变。先要确定IC的5VPWM是否工作。工作有说明芯片正常,然后测5VBAST电压,反馈电路电阻量阻值是否正常。反馈不正常也不出电压。一定搞清芯片本生还是外围电路。
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-1-2 21:19
赖祥彬 发表于 2014-4-27 13:21
断开过电感 ,,没用!!!
断电感没用的  断开电感反馈就没了  就算出来了 还是会保护掉  断开后级 有示波器就抓下波
要不就吧5v上管拆掉 测g级有5v无电压
作者: 冯光炽    时间: 2018-1-3 10:26
赖祥彬 发表于 2014-5-3 11:08
这台机子,客户说的是用电池可以开机,用电源开不了机,我拆机一测,用电源是有3V 无5V ,,但电池没在这里测试不 ...
用电池能开机,DC不能开机。我觉得你应该查DC和充电电路这边。特别是DC检测电路这边。
