标题: 关于直流和交流的定义问题 [打印本页]
作者: caoxr    时间: 2014-4-26 14:45
标题: 关于直流和交流的定义问题
直流:电流方向和大小不随时间变化而变化
交流:电流方向和大小随时间变化而变化
看了好多视频和文章,在描述开关电源工作原理的时候会这样说:220v交流电经一级  二级emi滤波后经过整流器变成高压300v直流,然后经开关管
和pwm电路变成交流。
这里的交流其实 我认为不应叫交流,因为这里的电流只是大小随时间变化  方向并不会发生改变 我认为叫脉动直流更为贴切。真正的交流比如
220v市电 电流方向是一会从火线流到零线  一会从零线流到火线  每秒50周期  。 而脉动直流方向一直不变,只是电压大小会从0v突变到300v
还有一个普遍的说法:变压器只能对交流电进行变压。 我觉得这个说法也欠妥,我觉得应该是变压器可以对电压大小变化的电流进行变压,不能对电压
大小不变化的电流进行变压。
以上是我最近学习芯片级维修后领悟到的点滴,有不对的地方请高手不吝赐教,谢谢。
作者: xiaoruiying    时间: 2014-5-7 11:29
来看看学一下
作者: mengdana    时间: 2014-5-7 18:25
脉动直流,从电流上看,正负没有变化,是直流,但从信号的角度看,是交流信号。
变压器 初级利用变化的电流产生变化的磁场, 次级利用变化的磁场产生变化的电流或电动势。。。只要磁场是变化的,次级能产生感应电动势,初级电流是不是变化不是重点了。如果初级一直保持不变,但磁芯一直的运动,次级也能产生感应电动势。。。
作者: caoxr    时间: 2014-5-8 08:53
变压器 初级利用变化的 ...
不错  看来你的理解更深入  更透彻
作者: 极佳电脑    时间: 2014-6-8 20:30
楼主写的很全面!非常值得收藏!谢谢楼主的分享
作者: siqiutian    时间: 2014-6-16 17:22
很细致化的讲解问题,赞一个
作者: 劫后余生    时间: 2014-6-16 17:44
好想和维修没有太大的关系。
作者: szhechao    时间: 2014-6-21 17:09
学习了, 谢谢分享
