标题: 华硕一体机型号ET2011AUKB,风扇不转,温度高处理 [打印本页]
作者: 电脑专家21cn    时间: 2014-4-26 14:14
开机风扇转一下,就停了,到了90至1百多度都还不转。
我的维修细节是:从一个USB供电5V接一条线到风扇(风扇的供电线从插座拔出与5V的线相连,另外两条线还是接回原处)。
处理结果,温度能降下来了(50度多一点);使用USB键盘时,大写键打开容易,关掉很难,有时很用力按才行,换了键盘试也是一样。
下面上图:使用USB键盘时,大写键打开容易,关掉很难,有时很用力按才行,换了键盘试也是一样
华硕一体机型号ET2011AUKB
作者: 遂宁恒信科技    时间: 2014-4-26 14:19
平常都是接USB供电,没遇到过问题
作者: 打不死的小强1    时间: 2014-4-26 14:20
刷个BIOS瞧瞧1
作者: 电脑专家21cn    时间: 2014-4-26 14:22
没有修之前键盘大写按键是按得了的。我也是刚才连接WIFI要输入密码发现这个问题。
作者: 电脑专家21cn    时间: 2014-4-26 14:24
打不死的小强1 发表于 2014-4-26 14:20
刷个BIOS瞧瞧1
不会刷BOSS,也没有工具,BOSS没问题吧。其它功能都正常
作者: 丑男、壹个    时间: 2014-4-26 14:26
可能是5V供电不稳定。把风扇的5V先撤掉试下键盘,能正常的话就是供电问题。
作者: 电脑专家21cn    时间: 2014-4-26 14:26
还发现一个问题,修之后(风扇接了USB5V供电后)一插电风扇就转了,之后就一直在转,不管有没有开机都在转。但在电脑上软关机时,风扇也可以停。
这形像都是我接了一条供电线之后才有的。开机进去,其它功能都正常,温度也能降下来,就是键盘(由大写状态切换成小写状态)基本上按不了。
作者: 电脑专家21cn    时间: 2014-4-26 14:29
丑男、壹个 发表于 2014-4-26 14:26
最好把风扇换了。键盘的问题是需要按大小写键好几次?还是必须要用力?用力还是键盘的问题,要按好几次的话 ...
键盘是这样的:切换大写状态时,一按就可以了;
可是切换小写状态时,有时用力还按不到,所以我按很多次才关掉大写状态.
作者: 丑男、壹个    时间: 2014-4-26 14:29
电脑专家21cn 发表于 2014-4-26 14:26
还发现一个问题,一插电风扇就转了。但在电脑上软关机时,风扇也可以停。
这形像都是我接了一条供电线之后 ...
插电风扇转一下还是一直转?
作者: 电脑专家21cn    时间: 2014-4-26 14:31
我想问一下师傅们,风扇第三条检测线还要不要插回原处,或是拔出来好一点?
作者: 电脑专家21cn    时间: 2014-4-26 14:32
好的。我现在试一下。
作者: 多:)    时间: 2014-4-26 14:38
呵呵   路过
作者: 电脑专家21cn    时间: 2014-4-26 14:38
丑男、壹个 发表于 2014-4-26 14:29
插电风扇转一下还是一直转?
作者: 丑男、壹个    时间: 2014-4-26 14:43
电脑专家21cn 发表于 2014-4-26 14:38
还发现一个问题,修之后(风扇接了USB5V供电后)一插电风扇就转了,之后就一直在转,不管有没有开机都在 ...
换个5V供电,这个现象还真没遇到过。
作者: 电脑专家21cn    时间: 2014-4-26 14:57
你们一般取哪一个地方的5V供电给风扇。
作者: 痴迷无限    时间: 2014-4-26 14:58
插上好些,
作者: 痴迷无限    时间: 2014-4-26 15:01
换DVD的5V试试,USB的是关机也供电的,因为有键盘唤醒功能。
作者: 电脑专家21cn    时间: 2014-4-26 15:03
这是无线网卡吧,这两条黑白线接错了有没有影响?
这两条黑白线交找交有没有问题,我想试一下
作者: 逍遥与自由    时间: 2014-4-26 15:03
5V电一般找哪的都可以吧!~~~   只要你不找风扇控制的5V
作者: 电脑专家21cn    时间: 2014-4-26 15:09
师傅,先回答我这一个好吗
作者: 张人凡    时间: 2014-4-26 15:23
接5V的受控电压吧
作者: 电脑专家21cn    时间: 2014-4-26 15:45
终于发现问题了,是客户系统里改了输入法设置。
我把那个线拆下来试了,还是一样现像,后面才怀疑输入法引起的。谢谢大家。终于搞掂了。
作者: fanbenxin888    时间: 2014-4-26 15:53
这两条线接错没有关系 你风扇的问题还是出现在你风扇有问题应该拉低5V电压了吧 你测试下5v电压稳定不。
作者: 541872190    时间: 2014-4-26 16:58
楼主你接了5V供电从USB过去的肯定是风扇一直转啦,你只接了供电没有接检测脚也就是说风扇会一直有供电,有供电人家就一直转了,你说软关了 软关之后USB的供电也就没了当然它也就停了
作者: 979127354    时间: 2014-4-27 10:04
风扇常转就是从USB飞线
