标题: AMD处理器维修经验 [打印本页]
作者: Miking    时间: 2014-4-26 14:02
标题: AMD处理器维修经验
其实处理器大家都知道,NVIDA的显卡大家都知道吧,他的通病是虚焊,而AMD处理器也会的,大家都知道AMD处理器坏的机率比英特尔的高,就是因为AMD的处理器也会虚焊的,想修复它的话,用BGA返修台加焊可以成功修复此类问题,本人修复了近10块,至今人在使用,客户也没有返修问题。。。下列就是图文,仅供参考,在此警告,---在维修时不需拆开CPU,我拆开是让朋友们跟进一步了解他的构造,要维修直接让CPU上BGA ,温度在(HP V3000维修显卡的温度在此+10度左右),专属原创--明扬电脑医院。
补充内容 (2011-12-10 09:51):
首先检测CPU是否能维修的,先用好的主板检测CPU有无复位,有复位了然后用BGA加焊CPU,先固定好位置,然后设定好温度,加焊时,CPU针脚朝下,用260°左右的温度加焊也就是用加焊V3000显卡那样的加焊,直到BGA报警结束
作者: Miking    时间: 2014-4-26 14:05
别的论坛拷过来的
好像有点用吧
作者: 小昊昊    时间: 2014-4-26 14:14
cpu也能加焊 长见识了
作者: wykj    时间: 2014-4-26 19:00
手上有AMD CPU 30片左右,以前用开盖加焊的方法也可以把CPU点亮,但好景不长,几天就坏了,不知道楼主的方法能用几天?最好是用鲁大师抗压测试看行不行。
作者: zengwww    时间: 2014-4-27 12:29
我用过不少AMD处理器,未碰到坏的。
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2014-5-3 11:57
具体CPU能承受的温度在多少呢?
作者: znl12    时间: 2014-5-13 11:17
第一次听说,长见识了,还没有遇到过,值得参考谢谢分享!
作者: w578940199    时间: 2014-5-13 15:20
我是个学徙,看到这个事我真是长见识了,好像我们这里没人说修CPU的,都是直接换的
作者: 334902169    时间: 2014-5-13 21:26
厉害的大神啊!期待我的那一天
作者: 狗剩子    时间: 2014-5-14 19:46
厉害的大神啊!期待我的那一天。
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-26 16:27
我以前也这样修过,不知道是我加焊温度不够高吧。加焊完后可以亮机,但不稳定。。后来就没有这样修AMD CPU
作者: zcdzj1978    时间: 2014-7-24 10:43
长见识了,第一会遇到啊,不错啊,谢谢楼主啊
