联想G460AY触发0.02。。
富发维修中心
2014-4-26 13:42
联想G460AY触发0.02。。
今日接到一台联想G460AY机器, 按开关,触发0.02,拆机,触发0.02,加焊南桥无果, 测量USB中间两根针,一根对地阻值为382,一根为543,我该从从做桥,还是刷BIOS??
jyl810802jyl
2014-4-26 13:45
我晕 什么都没查 直接加焊南桥啊 2个数据对地阻值不一样 南桥或许是有问题 其他的都检查正常吗
芯片在飞
2014-4-26 13:48
南桥要换的
芯片在飞
2014-4-26 13:49
阻值偏低一般都是芯片本身坏了
富发维修中心
2014-4-26 14:26
其他的都正常么3,5V待机有, 触发0.02
tianshiXP
2014-4-26 14:34
别的条件都满足了么 不触发影响的可多了 后继短路 LID 复位时钟 BIOS 这些 所有USB口的差分都低么 还是只有一组
785709050
2014-4-27 11:07
这是维修经验吗
学主板维修中
2014-4-27 11:11
USB的阻止应该一样的吧。我觉得应该换桥
