标题: HP431动动屏幕就死机 让我捡了个便宜! [打印本页]
作者: wweli10000    时间: 2014-4-26 12:46
如题:一客户一大早拿来一台HP431机器说在小区店里清灰后用了一个礼拜没什么问题,可是现在有时候可以开机,有时候开不了!就算开的了机晃一下屏幕就死机了!我告诉他这种故障比较隐秘,不太好查,也比较难修报价260元RMB,经过还价最后240同意维修。机子放这里开单就走了!
   客户走后拆机观察主板没有发现上面异常的地方,于是就通电测试,开机电流到0.32不动了,很明显CPU供电没出来 你们懂得!反复测试开机10次有8
次都是如此,每次触发还能听到
呲呲的异响。没办法找图纸吧。
  论坛上面下了个图纸,测了下CPU供电芯片的工作条件,EN供电都正常,断电打阻值也没有问题。此供电芯片下面挂了3个小PWM芯片,2路CPU供电,一路集显供电!条件都正常了为什么电压不出呢?拆掉散热片看看吧,周边并没有明显异常啊....再通电开机,电流忽然上去了!! 再断电,再开机电流依然可以跑的上去。散热片装上去再测试的时候发现又和以前一样了,电流0.32不动了! 这是什么问题呢?散热器装上去就不出CPU供电,下掉散热器就可以!
再自此观察了一下,散热器装上去的时候铜管可以接触到板子,短路了吗?再次拆掉散热器,看到下面有明显的残胶,脑袋突然灵光一闪,绝缘塑料没有了!!为了验证去淘宝搜了这个机器主板的图片观看 果然有个塑料贴纸, 这就好办了,找了个塑料剪刀修了一下贴上去了。装上散热器再测试每次都能开机。装完机后开机进系统,我晃了一下屏幕,没死机!我再晃了一下,还不死机!我使劲晃了一下还没死机!PL,机子就这样修好了。
那个清灰的哥们怎么去扯掉这个皮子干嘛,真是的,不过也感谢你啊,要不然我哪来的240个大洋啊!是吧,呵呵!
总结:就是说,我们再装机的时候某些重要部位的贴纸还要认真的贴上去,虽然一个小小的贴纸也会造成一个很大的故障呃,总之就是要细心吧!
作者: mymeili326    时间: 2014-4-26 12:57
维修需要细心 学习了
作者: 李江米    时间: 2014-4-26 13:06
上面的字太小了,看的头晕
作者: ffffdddd    时间: 2014-4-26 13:07
看到一半就猜测可能哪短路了!
作者: wweli10000    时间: 2014-4-26 13:10
李江米 发表于 2014-4-26 13:06
上面的字太小了,看的头晕
编辑不了了 ,我也不知道怎么回事,字体大小变不了
作者: 肖成荣    时间: 2014-4-26 13:18
不错,厉害了
作者: ζ三叹°    时间: 2014-4-26 13:59
漏子真好捡啊
作者: 遂宁恒信科技    时间: 2014-4-26 14:39
又捡钱钱了
作者: qingtian742    时间: 2014-4-26 14:41
这样的事情,遇见了就当是过节了
作者: huahua7520    时间: 2014-4-26 14:45
够细致的  这机器要是给我  。。。。。。。。。。。。。。。估计废了
作者: 向展宏图    时间: 2014-4-26 15:23
工厂设计自然有工厂的道理了,所以我们还是要细心为好,楼主白捡了240个大洋
作者: 黑山老瓜    时间: 2014-4-26 15:33
楼主细心的工作 老天就送钱来了恭喜啊 今夜开喝了
作者: 十年后    时间: 2014-4-26 15:34
这捡钱一样啊,,
作者: 山东比目鱼    时间: 2014-4-26 15:35
这样的好事,多点好呢?还是少点好呢?
作者: №稱尛飛♀    时间: 2014-4-26 15:43
我拆机有的就装上 没有就算了   我也遇见过一次用力按一下内存就死了,后来找了半天是显卡上的绝缘纸没装,可是我没有版主那么幸运没挣到银子啊。
作者: 小昊昊    时间: 2014-4-26 15:43
我也碰到过一个 好像是个宏碁4735G 也是CPU附近绝缘贴纸没贴造成的,现象是待机时有时无,贴上胶纸就好了呵呵
作者: zmengk0128    时间: 2014-4-26 15:54
我的戴尔1400还在测试中
作者: 瑞明科技    时间: 2014-4-26 15:55
有时候我们修一台机子也不容易。
作者: coffeellk3    时间: 2014-4-26 16:01
试过很多次没上,都没事
作者: 红太阳电子    时间: 2014-4-26 16:05
散热器铜管碰到板子
作者: changqing12    时间: 2014-4-26 16:40
小心驶得万年船  修机器的时候要细心啊
作者: wweli10000    时间: 2014-4-26 16:49
遂宁恒信科技 发表于 2014-4-26 14:39
又捡钱钱了
看这位兄弟说的花 好像我天天遇到一样
qingtian742 发表于 2014-4-26 14:41
这样的事情,遇见了就当是过节了
就是啊  又不是天天遇得到的!
作者: wweli10000    时间: 2014-4-26 16:50
没你说的那么严重吧!
多谢多谢,来苏州我请你喝酒!
作者: wweli10000    时间: 2014-4-26 16:51
№稱尛飛♀ 发表于 2014-4-26 15:43
我拆机有的就装上 没有就算了   我也遇见过一次用力按一下内存就死了,后来找了半天是显卡上的绝缘纸没装, ...
看来你们也遇到过类似的问题啊!
作者: 730159549    时间: 2014-4-26 16:51
嗯!做维修的一定要细心呢!我以前经常手贱呢!撕主板的绝缘纸呢!经常出现故障呢!现在好多啦!细心最重要啊!
作者: 黑山老瓜    时间: 2014-4-26 17:08
楼主赚的开心啊  我这里接修 电磁炉 半个多小时 吹干外带 试机  一个小时才收入10元人民币 惭愧啊  没得比档次不同
作者: wweli10000    时间: 2014-4-26 17:14
黑山老瓜 发表于 2014-4-26 17:08
楼主赚的开心啊  我这里接修 电磁炉 半个多小时 吹干外带 试机  一个小时才收入10元人民币 惭愧啊  没得比 ...
别老惦记着,这种事又不是天天有!!
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2014-4-26 18:33
想给LZ哥们上点分的,时间过了 不给上了。
作者: si25241336    时间: 2014-4-26 18:46
是得感谢那清灰的哈。。。。
作者: 我锋我有型    时间: 2014-4-26 19:00
算是拣到了,也是种本领
作者: tr511029    时间: 2014-4-26 19:07
真是绝对的捡漏啊。。。
作者: 太极初学者    时间: 2014-4-26 19:27
哈哈这毛病我也遇见过一次,一个客户拿来的 呗人家青灰之后 有时候能开机按一下 边壳 就掉电  。。之后拆开  慢慢研究 一点点拆  折腾了2个小时 最后发现没 隔离纸  散热片碰见地下焊盘了。。。郁闷呵呵
作者: wweli10000    时间: 2014-4-26 19:39
没有关系的哥们,只要学习了 下此避免这个问题就好了
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-26 19:39
如果没有一颗仔细的心 便宜就没那么好捡了
作者: wweli10000    时间: 2014-4-26 19:46
没拆机以前我还以为是电路问题呢,后来反复上下散热器发现问题了!
作者: 周逸君    时间: 2014-4-26 20:33
楼主捡钱了,,蛮细心的
作者: Erase。    时间: 2014-4-26 21:02
捡了个死鱼
作者: wweli10000    时间: 2014-4-26 21:03
Erase。 发表于 2014-4-26 21:02
捡了个死鱼
死鱼也好吃!
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-4-26 21:28
细心很重要,
作者: 逍遥独    时间: 2014-4-26 21:48
楼主很细心 ,一般大意一点的 修板子 那要修的疯掉了
作者: 785709050    时间: 2014-4-27 10:22
哈哈   让你粘光了
作者: 452603953    时间: 2014-4-30 12:16
短路保护了啊。
作者: 21钊    时间: 2014-4-30 12:54
捡了个便宜
作者: 学主板维修中    时间: 2014-4-30 13:05
这种问题都遇到了。晕死。看来下次小心点了
作者: 蓝剑笔记本维修    时间: 2014-4-30 13:07
上次4741G的 也是风扇下面的贴纸没有的 机器一装起来就不开机裸板就没问题
作者: 永诚    时间: 2014-4-30 13:10
恭喜,一张纸卖了240元
作者: 398590400    时间: 2014-4-30 14:10
捡钱了  哈哈
作者: 236017517    时间: 2014-4-30 14:30
绝缘必须做好,要是电压串了烧一大片。细节决定成败!
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-4-30 14:47
维修需要细心
作者: zhangxtufg    时间: 2014-4-30 14:51
学习一下,,,..
作者: lijianfeng    时间: 2014-4-30 14:51
感谢楼主分享  受教了
作者: wweli10000    时间: 2014-4-30 14:56
lijianfeng 发表于 2014-4-30 14:51
感谢楼主分享  受教了
能学到东西就好 没白费我花2个小时编辑
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-4-30 15:16
运气好,捡到宝了!
作者: 405570725    时间: 2014-4-30 15:38
刮刮铜管有时就可以了,氧化层隔热
作者: 超越自己!    时间: 2014-4-30 16:54
呵呵,,这种就是送钱啊!不过这种清灰的,,上家装机质量可想而知
作者: chen781236516    时间: 2014-4-30 17:00
楼主厉害 谢谢分享
作者: zfb031    时间: 2014-4-30 17:20
楼主很细心,维修就应该这样
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-5-1 23:23
我也自己修机器的时候,去掉了贴纸,装订哦时候忘了贴,一通电机器就短路冒烟了,还好短路了但烧的不厉害,看来以后要注意这个纸贴的问题了,养成良好的维修习惯很重要滴。
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-5-1 23:37
看我我也得注意了,经常把塑料拿下来不知道装什么位置了,就不装了
作者: a451212607    时间: 2014-5-1 23:43
  棵艰苦艰苦艰苦艰苦几节课
作者: 746567510    时间: 2014-5-2 00:54
此问题也遇到过,当时也是搞得一头雾水,只要装起来就不行了
作者: vistaspn1    时间: 2014-5-2 09:52
我经常干这种蠢事,哎,怎么就不长记性
作者: feiqi555    时间: 2014-5-2 09:57
楼主学习了
作者: 乔治男孩    时间: 2014-5-2 15:58
计算器里的绝缘垫可以吗
