DELL M511(AMD 独显)奇怪问题,已解决!
lijiao1011
2014-4-26 12:13
进水机,进水不是很严重,只是桥旁边少量的水印,心想这个擦擦就能来毛爷爷了吧,但是一开机,一脸黑线,电流卡到0.9A ,是不是桥进水了啊,于是烘干,座桥,结果还是一样,没办法了,老实的测电压吧,测到显卡的电感没电,接着去测上下管,一测,我擦,上管的19V没有,什么情况,这个应该是公共点啊,竟然没电,在去测通,和公共点不通,难道断线了???不能够吧,这可是主电啊,不管了,飞线吧,从公共点直接飞,测试,亮机,难道真是断线了,还是说这个地方有控制??求大神分析。。。。。。
cao4290011
2014-4-26 12:28
他的前面应该有个保险烧了吧
mymeili326
2014-4-26 13:08
赞一个。。。。
肖成荣
2014-4-26 13:23
先找到图纸,慢慢查!!!
任国江
2014-4-26 13:27
中间应该有个保险或者电阻之类的吧 。找下图纸分析下就知道了。
785709050
2014-4-26 16:06
找张图纸分析一下呗
iamvalkyrie
2014-4-26 16:36
你都修亮了你说是不是断线
三板斧
2014-4-26 17:12
不会查下图纸看看啊 少几伏电压飞几伏的线 太不负责了吧
致诚笔记本维修
2014-4-26 18:35
LZ厉害呀,能查到修好就是牛人
si25241336
2014-4-26 18:42
公共端经一电感转过来
我锋我有型
2014-4-26 19:01
也有可能是基板断线了
