标题: AOC显示器通电延时 放电缓慢 [打印本页]
作者: 龙搏    时间: 2014-4-26 11:26
标题: AOC显示器通电延时 放电缓慢
显示器是AOC 941S5    电源板715G2892     故障是 接220V电  12V5V需要等20-30秒才有  然后拔电  120V5V依然存在10多秒   然后才零点几伏的缓慢下降
请问各位是什么原因啊  接触液晶少  所有电容都换了 包括大电容
主要就是亮机时间晚  12V5V电出来就正常使用了
补充内容 (2014-5-1 21:32):
晕   开关按键也有点问题,进了误区, 后来别人指教是50V47U的电容故障。。
作者: 指尖·流年    时间: 2014-4-26 12:55
有的时候机器能亮吗
作者: 龙搏    时间: 2014-4-26 13:16
指尖·流年 发表于 2014-4-26 12:55
有的时候机器能亮吗
都能亮 亮的时候一切正常
作者: 黄科进    时间: 2014-4-26 15:24
这个问题如果有示波器可以秒杀了呵呵,你查下开关管的G极波型正常吗
作者: houlei123    时间: 2014-4-26 20:27
见到过这种情况;没修过;修好分享下
作者: 打劫棒棒糖    时间: 2014-4-26 22:23
不是电容的问题。换了当然不好咯。。换个电源芯片看看。。
作者: 316512147    时间: 2014-4-26 22:42
查变压器初级电路
作者: 北极云    时间: 2014-4-27 15:49
同意楼上的,检测启动,
作者: hylty    时间: 2014-4-27 16:11
25V47UF电容坏了
作者: p晨曦q    时间: 2014-4-27 17:08
放电慢把电源芯片换了就好了
作者: 125788906    时间: 2014-4-28 09:07
看看是不是CX电容附近的放电电阻不正常
