求助:sony MBX-224 无主供电
jtelsoft
2014-4-26 11:17
求助:sony MBX-224 无主供电,
(143.18 KB, 下载次数: 54)
下载附件
保存到相册
2014-4-26 11:17 上传
充电芯片换这了,还是不行,不知道怎么修了,问一下大家。
小小维修学徒
2014-4-26 11:32
是不是没有公共点电压
芯片在飞
2014-4-26 11:35
就是19V没有起来咯,供电保护了
芯片在飞
2014-4-26 11:35
就是19V没有起来咯,供电保护了
芯片在飞
2014-4-26 11:38
放电试试,sony有这个通病,,或者后级短路引起保护,这种情况也很多
wbx123456
2014-4-26 11:40
一般来说 SONY 的 没有主供电 都要先清CMOS 电池!
悦邦
2014-4-26 12:26
此类故障不建议马上清除CMOS,虽然此举可能机器马上恢复正常,也许一劳永逸,也可能短期内返修.只有搞清楚故障原因之后收钱才无后顾之忧.
隔离保护有两原因,一个是后级大电流保护,另一个是保护电路出问题误动作.当然也有可能是充电电路出问题,但这个可能性比较少.区分保护原因很简单,把维修电源的输出电流限制到1A或更小,至于多少随意吧,然后把共公电源端与输入电压直接短路,若出现大电流那就是隔离之后电路有问题造成的保护,若电流不大,已经出现待机电压,那应该就是保护电路出问题了.
SONY的本子基本都有个保护电路,线路大同小异,都是使用一个门电路,而且都是使用CMOS电池供电,所以这类机器如果是保护电路的原因一拨CMOS电池,都基本上能恢复正常工作.所以才会在电路上设置PJ15的清除点.这类故障我懒得查哪个元件出问题,直接断根!就是切断PQ9与PU1的连线,直接短接PJ15.如果是PU1本身损坏,只要保证PQ33 3脚高电平,6脚低电平即可.
jtelsoft
2014-4-28 10:23
清除cmos也不行啊。
夏广兵
2014-4-28 10:44
你首先查公共点是否短路,如果不短路主要查保护隔离电路,看看PU3 28脚是否有19v电压,如果有查 24脚REGN是否出来基准电压。再查 ACDET脚是否有电压 这个脚是适配器检测脚。这个脚电压电压不对,ACDRV脚将不会变低,PQ1 PQ2 将不会导通。
本本通
2014-4-28 11:22
一般多是好级有短路,导致保护了,所以,还是查后级电容或者芯片是不是有隐形短路
