三星r518开机,电流的0.28,CPU无电.
bswyh888
2014-4-26 11:11
测量CPU无供电,再则ISL6266,PSI# 1V, RBIAS 1.47V ,VR_TT#3.3V, NTC 5V, VW 3V, VIN,20V, VDD 5V, BOOT2 4.7V, PVCC 5V, BOOT1,4.7V BID1 1V, VID3 1V, DPRSTP# 1V, 3V3 3.3V, VR_ON 3.3V 其它没有,换了个6262故障依旧,请高手指点.
复制代码
bswyh888
2014-4-27 12:39
弄了两天,修好了。
bswyh888
2014-4-27 12:49
换6个330UF
MR余
2014-4-27 12:51
神马机器
坐等妹纸
2014-4-27 13:15
bswyh888 发表于 2014-4-27 12:49
换6个330UF
是不是大电容坏了吗
