维修必备工具
HFJHDZ
2014-4-26 11:07
维修必备工具
金涵单通道示波器+万用表,是各业界人士维修检测的好帮手
示波器参数
一、输入
最大采样率:200msa/s
带宽:20MHz(可测33MHz)
通道:1
垂直分辨率:8位
输入范围:10mv-5v;100mv-50v(探头*10)(1.2.5步进)
垂直精度:+/-3%
阻抗:1M欧姆25pf
耦合:DC、AC
显示帮模式:Y-T
输入电压:40v(探头*1);400v(探头*10);可测220v电压;(探头*100);可测2000v电压
二、时基
时基范围:10ns-50ms(1,2.5,5步进) 100ms-5s(Scan扫描)
存储深度:2k(每通道各2k)
三、触发
模式:自动、正常和单次
类型:上升沿、下降沿
自动检测:支持(50HZ-40MHZ)
四、数字
测量:峰峰值和频率
光标:支持时间和电压光标
五、设备
屏幕:3.2寸,16位真彩色,tft,320*240
电池:3000+MA锂电池(单节电池连续工作5小时左右)
尺寸:202*100*35(mm)
小湖
2014-4-28 14:34
sdagfsd
码石头
2014-5-5 18:15
变相打广告?厉害,示波器参数很详细
修者
2014-5-5 19:50
20MH是不是太小了啊?
xiaoruiying
2014-5-6 12:59
不错不错 这个
