标题: 昨天接了一台苹果的一体机A1311 板号:820-2494-A,不触发,待机3。3V,1。1V,12V... [打印本页]
作者: wandl126    时间: 2014-4-26 11:02
昨天接了一台苹果的一体机A1311 板号:820-2494-A,不触发,待机3。3V,1。1V,12V,开关都有3。3V,晶振起振,COMS电压3。3V,桥是NF-7201-DC-B3,换了还是一样,求个思路,谢谢,苹果的一体机还真的没有修过
作者: hyy    时间: 2014-4-26 12:54
查触发的条件嘛
作者: 为学来    时间: 2014-4-26 16:19
据说苹果和IBM的电路很像  你看看图纸慢慢来
作者: 272868655    时间: 2014-4-26 17:07
这个不是桥问题啊 你要先换电源才修板啊,去搞个图回来研究 就知道啦
作者: zhuxiaojiang    时间: 2014-4-28 13:33
LZ找到这机的图没?手里来一台和你这机一样的
作者: wandl126    时间: 2014-4-28 13:35
你的是什么问题
作者: wandl126    时间: 2014-4-28 13:36
放了三天了,搞不好啊,求个思路
作者: zhuxiaojiang    时间: 2014-4-28 13:42
你的是什么问题
哦 是K22的我刚找到了 我的是无显烤了也无显正准备做桥
作者: 二十八画生    时间: 2014-4-28 13:56
这种问题,只有先加焊一下桥了,有图好一点
作者: 魔道仙    时间: 2014-4-28 14:40
发过来,我们这很快搞定
作者: wandl126    时间: 2014-4-28 16:14
你帮我测一待机下电感电压有几个,待机电压多少
作者: zhuxiaojiang    时间: 2014-4-28 17:19
就只有你量到的那个是正常的其它没有
作者: 堪堪看看    时间: 2014-7-16 21:36
一体机没见过,跟笔记本有什么区别?说的应该按台式机思路修
作者: 575591450    时间: 2014-7-16 21:39
找个图纸 测关键测试点吧 苹果的不好搞需谨慎 不能冲动啊 淡定当 为啥上来就干桥啊 是HM55啊 没思路先在坛子里逛逛吧 修好了继续分享哦
作者: 杭州宇凡    时间: 2014-7-18 18:44
测外设如USB 等等。。。。
作者: li784863901    时间: 2014-8-12 22:02
我也正再修一个a1311 不触发   没有什么头绪
作者: 272868655    时间: 2014-8-16 16:35
楼主先换个电源 不行的话就要拆下来慢慢量 看南桥有没有起镇了
作者: wajddk    时间: 2014-8-16 16:40
先找图,没图就找芯片的PDF,
