请问这个元件是什么东东
我爱主板
2007-6-8 23:22
请问这个元件是什么东东
请问这个元件是什么东东?在主板中起什么作用,怎么判断好坏?我这个东东在南桥旁边,我量了都没有电压,1脚跟2脚用1K档量不通,还有绕在上面的那条铁丝有什么用作(画圆的)跟1脚2脚也不通,是不是坏了
我的845GL主板显卡隔2CM就有2条竖线,是否跟这个有关?
张先生
2007-6-8 23:25
主板上实时钟晶振 32.768KHz。如果在其他地方就有可能不是这个频率。
我爱主板
2007-6-8 23:27
怎么量他好坏?我量了各脚都没电压
我爱主板
2007-6-8 23:36
还有人为小弟回答吗?
张先生
2007-6-8 23:38
换吧,你没有设备量这个东西,上次我在工具与焊接区发过一个自制的电路,有兴趣就自己去找,估计没有人去做那个东西。只有替换法了。
ltb526
2007-6-8 23:44
讲解得很清楚。
新人
2007-6-8 23:46
我也想知道呀
谁能告诉我们?
张先生
2007-6-9 00:06
你重复发的帖子我要删掉,晶振本身万用表量就是不通,你到新手阅读区去看学一下晶振的知识。
上面的那根铁丝样的东西(你画圈的)是用来固定的,你要维修,不可能连这个也看不出来吧?
我爱主板
2007-6-9 00:07
不好意思啊,没人回答所以多发
张先生
2007-6-9 00:10
上面的人都已经认为很清楚了,你还认为没有人回答,这就难于理解了。
mynameljs
2007-6-9 09:17
32.768khz的晶振,主要是与南桥构成rtc电路,至于你说的问题肯定与它无关.换了也是白换.
终极一刀
2007-6-9 16:49
正常起振时两脚应有1.6V左右的电压,你说没有电压是不对的,查谐振电路吧.
文定厥祥
2007-6-9 17:29
这个用万用表不容易测量好坏的,觉得它坏了,换上一个试试不就知道了,不过,你的现象不象和它有关!
董铖
2007-6-9 23:18
这个东西叫“晶体”
没有必要使用什么测量方法或者测量仪器来测量
只需要代换即可
小灵子
2007-6-10 03:48
同意版主的说法,换才是上策,否则浪费时间和精力
张革海
2007-6-10 04:20
这个都不知道还能维修吗?
熊爱芳
2007-6-10 18:40
在接电源之后看有没有待机电压,如果有待机电压并且有一定的电压压差一般就应是好的。但有时也不能排除特殊有压差而没有机械振动。反正一般它不容易换。
熊爱芳
2007-6-10 18:43
蔡超良
2007-6-10 19:13
回复 #1 我爱主板 的帖子
那个东东,是电感。它起,滤波作用。
胡说,不懂要好好学习 不要瞎说误导别人
一二三
2007-6-10 21:54
19楼、
不要误人子弟!!
swq1976
2007-6-15 08:22
回复 #10 张先生 的帖子
张先生什么时候你出本主板维修方面的书呀?我要弄本看看.
精英电脑
2007-6-15 21:08
回复 #1 我爱主板 的帖子
那个东东,是电感。它起,滤波作用。 这是谁说的 ,哈哈 真是误人子弟哦 ! 张老和楼上几位说的很清楚了, 基础东西还是要好好学哦。
youngead
2007-6-15 21:20
不懂不要装
,恶意的
顶好
2007-6-15 23:57
好象和这个没有关系,可能是内存和北桥的问题.
钟景刚
2007-6-17 23:35
原帖由
蔡超良
于 2007-6-10 19:13 发表
那个东东,是电感。它起,滤波作用。
麻烦你不要不懂装懂好不好, 这样会害死人的,死了人要找你偿命的哈
翔龙数码
2007-6-18 15:37
开心傻
2007-6-18 17:59
32.768khz的晶振两脚在振当时电压05v~1v 测它的好坏
表打到蜂鸣挡量它们各自的对地阻值 好的两个的对地阻值一样
小俞
2007-6-19 08:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
grass
2007-6-19 08:21
这个晶体是参与开机的,它坏了,开不了机,上不了电
田园牧歌
2007-6-19 08:24
不是可以用频率计测量的么?
南瓜宝宝
2007-6-26 19:48
看不到 帮顶 啊
金少波
2007-6-27 18:36
这主板时钟晶振,上面的那条铁丝起固定用作,测着个元件要用示波器检测更准确 .
难得糊涂
2007-6-27 21:32
用个频率计或示波器测一下就OK
竹天行
2007-6-28 11:38
其实各版主说的很清楚了,只是我看那个老兄还不是很明白就补充一点吧。那个叫晶振,在未插电源时,他是由主板上的电池供电起振的,可以用示波器测下它的起振图形就清楚了,如说的不对,请高手指正,我也是刚学的
探索者
2007-6-28 14:50
这部分晶振如果停掉,你的计算机时间就不对了。
梁伯
2007-6-28 19:19
是晶振 32.768KHz,另外板子上还有其他晶振,晶振受压会产生振荡
梁伯
2007-6-28 19:26
补充下:
晶振受压振荡后会产生时钟频率,作用于主板上的各个总线
鸟十三
2007-6-29 12:01
菜鸟路过,学习一下.
无双鸟
2007-7-6 03:23
楼主,不是我说你,你这样的水平,离修板真的还有一段距离,去书海里游游泳,喝点海水再来,这是不行的,你换100个上去也可能解决不了问题,还是一步一步来,先来点基础的理论,再来学修板不迟。
小灵子
2007-7-6 09:28
那条铁丝起固定作用,这个应该一眼就看的出来
龙雨
2007-7-6 09:46
呵呵!
19楼的兄弟说的有点问题.
新华海电脑
2007-7-6 23:34
千万别和14.318混淆了,这个有铁丝固定啊。
于建强
2007-7-7 13:05
只需要代换即可 我都是直接更换
lovevoip
2007-7-20 13:42
头一次听说那是电感
邹伟
2007-10-11 20:23
这个咚咚坏了电脑会出现什么问题?
我是菜鸟不懂`
骄傲的小马
2007-10-11 20:32
是起到震荡作用的晶振,一般好坏是测量两脚间电压,一般是1.2V
冯永生
2007-10-14 14:13
这个东西是32.768KHz晶体振荡器,给南桥RTC电路提供基准时钟频率,要用示波器测量其真实频率才能判断好坏.
上面的U型铁圈是固定晶振用的,两个脚接地.
斑斑
2007-10-19 18:30
是晶震了哈 直接代换了 这个东西好找的很哈
高手入门
2007-10-21 15:07
晶振有这么大得啊...真是有眼不识泰山了
鲁人
2007-10-24 20:45
这个东西并不大。
我想当高手
2007-10-26 17:22
我是新手,学习了
天天发呆
2007-11-5 11:42
是晶体,具体什么用就不知道了
海宁希望
2007-11-10 08:39
南桥时钟晶振
