查看: 1977|回复: 4
[主板维修]
ASUS M2N68-AM SE2开机后主板温度高!
发表于 2014-4-26 09:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
如题,开机后进BIOS查温度一项MB的温度高达115-121度。进系统后用一段时间会死机和断电。IO我已经换了。桥我也加焊了。请各位帮忙分析一下,看看是哪儿的问题。
发表于 2014-4-26 10:04:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看实际温度有这么搞吗
发表于 2014-4-26 10:18:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
没有啊。用手去摸温度也不高
那为何不刷个BIOS,是不是BIOS乱报,如风扇一样  详情 回复 发表于 2014-4-26 10:25
发表于 2014-4-26 10:25:10 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
xiaobao114 发表于 2014-4-26 10:18
没有啊。用手去摸温度也不高
发表于 2014-4-26 10:45:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
BIOS刷过了,还是一样的。
