标题: acer 5750G 进水机维修 求助!! [打印本页]
作者: nzh7    时间: 2014-4-26 09:56
接修到acer   5750G  进水机   开机清理时发现好几处氧化点      查到3V电路 Q25六脚管断脚  管子上标“K27”具体型号 dmn66d0ldw-7 因没有此件 也不知道用什么代换 求助大家帮忙谢谢!@
作者: 葛林镇江    时间: 2014-4-26 10:55
那是一个六条腿的双MOS管,可以按照图纸找2个N沟道的场管直接换了,一直这样做的
作者: 葛林镇江    时间: 2014-4-26 10:59
不过按照你的这个图纸部分即使拆掉Q25也不应该影响机器,只是提前出电压,待机电流大点,Q25就是+3VLAW转后继+3VS的电路
作者: mjnbalj23    时间: 2014-4-26 11:02
如果只有一个坏你可以找个N管改改      当然最好还是找差不多整个换!
作者: 心心蓝    时间: 2014-4-26 11:05
找其他机器上待机3.3转3.3的管子换了就行,沟道一样前提
作者: 佐手流年    时间: 2014-5-5 10:25
找3V转3VS的管,沟道都一样,通用
作者: nzh7    时间: 2014-5-6 08:53
非常感谢各位!正在解决中!
