标题: AOC E941SLED显示屏,屏亮下就黑了 [打印本页]
作者: huanghyc    时间: 2014-4-26 09:55
收到一台E941S显示器按开关。屏一亮一灭的。我是一个维修初学者。哪位能告诉我这种问题怎么修。谢谢
作者: 王占瑶    时间: 2014-4-26 10:05
看看高压管子   电容有没有鼓的
作者: huanghyc    时间: 2014-4-26 10:15
看过了没有
作者: jinhui3310    时间: 2014-4-26 10:18
你看看高压板和灯管,可能是保护了,你检测一下高压部分
作者: 指尖·流年    时间: 2014-4-26 10:53
引起这样故障的毛病挺多 ,电源灯灭不灭
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-26 10:53
你这个是19寸LED的还带了个摄像头对不对?黑的时候指示灯亮不,不亮查电源板输出和驱动板是否发出ON/OFF,亮就查升压条件,如ON/OFF  电感  电容  二极管  MOS管和芯片
作者: 梦幻、    时间: 2014-4-26 11:04
路过 顺便学一下
作者: mjnbalj23    时间: 2014-4-26 11:17
看下电源板 25V  有无电容鼓包!
作者: huanghyc    时间: 2014-4-26 11:45
云南小书生 发表于 2014-4-26 10:53
你这个是19寸LED的还带了个摄像头对不对?黑的时候指示灯亮不,不亮查电源板输出和驱动板是否发出ON/OFF, ...
我拆开从新接回去又可以用了
作者: 517424170    时间: 2014-4-26 12:58
电容 高压包 灯管 一个一个查
