三星4521常见故障处理方法
QQYSM
2014-4-26 09:09
三星4521常见故障处理方法
1、按菜单,直到显示屏显示“机器设置”。
2、按滚动按钮,直到显示屏底部显示“忽略墨粉”,然后按确认。
3、按滚动按钮选择“开”或“关”。选择“开”忽略墨粉用尽消息。选择“关”在显示此信息时停止打印收到的传真。此选项为默认设置。
4、按确认保存选择。
5、要返回待机模式,请按停止/清除按钮。
2,三星打印复印传真多功能一体机SCX-4521F 加粉后清零的方法
三星4521F一体机更换硒鼓(或加粉)仍旧会显示墨粉用尽,解决方法:按菜单,#1934(快速按完),屏幕会有TECH字母显示,菜单,向左箭头,显示NEW
CARTRIDGE,确定,确定。
3,三星4521F机器提示LSU错误解决方法
原因解释:开机预热时或者打印时LSU转速或者信号未达到标准设置值,或者是LSU线束未连接好。
解决方法:开机如果出现LSU错误时,进入维护菜单进行系统内存清除,然后关机重新开机即可。
4,三星4521F机器如何清除内存
当机器需要恢复到出厂状态时,机器的内存会被清除。依次按“菜单”-“维护”-“清空内存”,机器的内存就被清除了。
小文大章
2014-4-28 08:39
不要搞些复制粘贴的内容来发帖,建议发布自己的维修实例。
AAHi极品男人AA
2014-4-29 21:10
新手进来学习下。
fixnotebook
2014-5-1 10:28
施乐PE220硒鼓没装到位会报LSU错误,4521F暂没看到。
