标题: ASROCK B75M 无25M 1.8VPLL变3.3V维修 [打印本页]
作者: 海哥熊    时间: 2014-4-26 00:18
主板型号   ASROCK B75M
主板芯片组 inter b75
故障现象  25M不起振,主板反复加电掉电
维修过程
首先测量晶振2引脚有电压但是无波形,对比好主板强行加电是有的,于是更换25M晶振 谐振电容以及并联的1M电阻,还是不起振,于是判断为BGA故障,打桥回来之后,发现故障现象一样,于是翻开电路图以及点位图,查询PCH所需的工作电压,一个个的测量,但当查到VCCVRM1 2 3 4供电时,发现其本为1.8VPLL供电,此时已经变成3.3V,追查其源头是由PQ16导通而来的,而PQ16受控于LM324,LM324的12脚是1.8V比较电路的同相输入端,发现其电压是3.3V,不对,正常应该是2个电阻进行分压得到1v左右的电压,明显可以看出来,是分压不成功,下面的分压电阻开路无穷大所致,为以防万一,将上下电阻都进行更换,分压成功为1V左右,最后测量25M晶振波形也正常了,故障修复。如果此板不仔细测量,很难发现1.8VPLL是3.3V电压,因为南桥所需的3。3V实在是太多。以下是维修时所拍
                                                 [attach]714903[/attach]
作者: chinafixRookie    时间: 2014-4-26 02:22
楼主能共享下图纸就更high了
作者: 海哥熊    时间: 2014-4-26 07:19
chinafixRookie 发表于 2014-4-26 02:22
楼主能共享下图纸就更high了
这个有点难,机密资料,不得外泄
作者: long2o78    时间: 2014-4-26 07:24
够仔细的,楼主。
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-26 08:51
楼主哪里弄来的华擎主板图啊,还是这么新的
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-4-26 08:52
崩溃了,图纸不传,还机密?
作者: cuidabing    时间: 2014-4-26 09:03
楼主,图纸呀!
作者: 神秘之心灵    时间: 2014-4-26 09:20
这个故障对我来说,肯定修不好。最重要是没这个图纸,如楼主不是很为难的话上传一个。
作者: ylh12316    时间: 2014-4-26 09:23
楼主:台式主板在论坛中如何查找,能发一下截图步骤吗?
作者: ζ三叹°    时间: 2014-4-26 10:12
这么新的板子有图纸吗
作者: jtelsoft    时间: 2014-4-26 10:32
好东西大家分享吗,人人为我,我为人人嘛
作者: liqihr    时间: 2014-4-26 11:21
海熊,不错哦,牛人。
作者: huangjun88519    时间: 2014-4-26 15:23
楼主 做个好男淫  把图纸和典韦图 发出喇叭啊
作者: zhaobinjim    时间: 2014-4-26 16:09
南桥所有的1.8VPLL都变成3.3了吗?
作者: 541872190    时间: 2014-4-26 20:54
同求啊楼主,华擎的图纸你都有啊?我从来没见过华擎的图纸啊都是按照经验修啊,楼主可以的话贡献出来吧,这太珍贵了还是B75的,各位顶起来啊,跪求图纸啊华擎的啊!
作者: zhuduoliang    时间: 2014-4-26 23:27
谢谢分享经验……。没图纸一般人可能真的修不好……。
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-4-27 08:44
楼主修得不错,还好有图纸对着查,不然BGA一干完就只能傻眼了
作者: 小王电脑    时间: 2014-4-27 09:42
感觉楼主有点轰炸的感觉 直接就干桥
作者: coffeellk3    时间: 2014-4-27 11:31
没图纸很难修出来
作者: rich8077    时间: 2014-4-27 14:40
如果没图纸.真没办法猜到这个3.3应该是1.8毕竟都是常见的电压.
作者: 海哥熊    时间: 2014-4-27 21:56
只是分享维修经验,图纸公布出来要追究法律责任的,请谅解
作者: 小飞2H    时间: 2014-4-27 23:23
楼主居然能修到主板那么细小的问题啊……我感觉主板没图纸不好修啊!!!
作者: 张权杰    时间: 2014-4-27 23:38
没图纸也这么牛。。。。。。。。
作者: hanshi178437835    时间: 2014-4-28 06:23
没有图纸是很难修出来的啊,没图纸是很难发现是两的电阻出了问题啊
作者: 破电容    时间: 2014-4-28 09:30
很不错的经验啊。。。。。。可惜没有图纸 啊
作者: 302945hyxs    时间: 2014-4-28 09:37
这么新的主板就有换的了
作者: 青春给啦电脑    时间: 2014-4-28 09:52
华擎的图纸啊!!! 呵呵,楼主怎么能搞到哦!!怎么不共享一下
作者: longruitao    时间: 2014-4-28 09:55
为什么二线 新款的 板子。 楼主都有图纸 。我估计你是做售后出来的【【
作者: 302945hyxs    时间: 2014-4-28 09:55
楼主可以发下这个图纸嘛谢谢了
作者: 302945hyxs    时间: 2014-4-28 09:58
楼主再问下那个1.8v_PLL电压是给晶振供电的嘛
作者: 杨慧春    时间: 2014-4-28 12:10
楼主 打什么三国的游戏??
作者: itxs    时间: 2014-4-28 12:26
这个图纸的问题不好解决啊
作者: 為了夢    时间: 2014-4-28 13:58
强力要求楼主,共享华擎图纸。谢谢。。
作者: 周海    时间: 2014-4-28 17:11
现在修板没图纸真不好修了啊
作者: hnddd    时间: 2014-4-28 21:03
这个图纸真是好东西呀!!!
作者: 怡红快绿    时间: 2014-4-28 22:48
图纸在那弄的
作者: 段林希    时间: 2014-4-29 13:44
海哥熊 发表于 2014-4-26 07:19
这个有点难,机密资料,不得外泄
钥匙都像你这样绝密,那迅维网还有上面用,谁还愿意把花钱买的图纸拿来共享。
作者: 段林希    时间: 2014-4-29 13:48
要是都像你这样绝密,那迅维网还有什么用,谁还愿意把花钱买的图纸拿出来共享
作者: 錾金    时间: 2014-4-29 14:09
楼主不是很为难的话上传一个图纸。
作者: 风帆    时间: 2014-4-29 14:27
串联分压的电阻坏了
作者: ttdys    时间: 2014-4-29 14:34
你在工厂工作?
作者: oyzy2012    时间: 2014-4-29 17:05
嗯,这个挺有难度的
作者: jianxintu    时间: 2014-4-29 17:43
没有和不正常PLL电压会引起不跑码。所以这个电很重要
作者: hncwt    时间: 2014-4-29 20:51
主板也看图修,楼主利害。
作者: long2o78    时间: 2014-4-30 08:29
再看一遍,还是有启发。
作者: hejwxhn    时间: 2014-4-30 11:26
楼主很强大
作者: xincheng2013    时间: 2014-4-30 22:52
    不要把图纸藏起来哦        给大家分享下
作者: jimkey    时间: 2014-5-1 10:30
这个电压是比较难找
作者: 541872190    时间: 2014-5-1 19:04
不是售后就是工厂了,但是工厂的话是不能考出来的只能记在脑海里,应该是售后了,体谅一下楼主吧,说要负法律责任那就不要为难人家了,毕竟这问题比较大
作者: 顺德胡    时间: 2014-5-1 20:03
能够共享一下图纸就好
作者: 久违的等待    时间: 2014-5-1 21:30
学长,有好东西共享一下啦1023913046
作者: hnjiio    时间: 2014-5-2 09:41
楼主技术够硬 查东西还这么仔细 关键还是要有图纸
作者: 台式主板维修    时间: 2014-5-2 13:25
我是来找图纸的,哈哈
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-2 13:37
重要的是图纸共享!
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-5-2 22:37
熊班好,我是25期的,我上的笔记本课,但也业余学主板维修呢,前一段修了几块换南桥的,烤北桥的,对线路还不太了解,希望以后多多给予帮助,,今天没分了,明天给你加分
作者: 面对面想你    时间: 2014-5-2 22:42
是啊,师兄,图纸难得,分享下吧524353532
作者: 20080515    时间: 2014-5-3 23:16
不错,好技术
作者: hu1995    时间: 2014-5-5 22:16
华擎的图纸没看到过  稀物 啊   共享下 这帖子就更美了
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-5-14 23:53
感觉没有图纸的话很多板子都是很难修的出来的。
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-5-15 03:02
华擎的图纸都能有,厉害。
作者: michael420    时间: 2014-5-28 22:37
台机主板图纸很少,修的话非常需要经验
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-28 22:50
更期待楼主分享图纸,供大家学习参考!
作者: 大志a    时间: 2014-6-26 08:26
海哥   到售后去了~!~
作者: amwrdfe    时间: 2014-6-26 10:06
有图纸方便很多
作者: neco    时间: 2015-6-24 08:38
不是,給南橋的工作組电压之一,这里南桥工作条件满足后,25MHZ晶振就会起振工作。
作者: neco    时间: 2015-6-24 08:50
风帆 发表于 2014-4-29 14:27
串联分压的电阻坏了
是的,这里应该是PR34本身内部阻值变为无穷大,造成LM324本身正向输入端引脚工作电压偏高,从而引起输出脚到MOS管G级导通电压偏高,这里PQ16应该是处于饱和导通状态,S级才会输出3.3V电压,相当于DS级之间没有存在压降。
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-24 08:57
厉害,这个1.8PLL供电同时给桥供电和CPU供电,叫做时钟倍频模块供电,多是由358控制,赞一个
作者: imgaurav86    时间: 2015-6-24 09:50
谢谢分享经验……
作者: 专业台式维修    时间: 2015-6-24 10:20
工厂工作  共享了 要追究法律责任的   售后  连维修站  直接取消
作者: 专业台式维修    时间: 2015-6-24 10:26
一直反复重启 我会想到 桥的工作条件 还有桥本身问题
作者: H55    时间: 2015-6-24 12:12
CPU 用到1.8V电压?
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-24 12:26
H55 发表于 2015-6-24 12:12
CPU 用到1.8V电压?
是的,这个是CPU内部的锁相环供电,也叫时钟倍频模块供电
作者: H55    时间: 2015-6-24 12:46
嗯,知道了,非常感谢你!请问下这个是1155 CPU 特有的供电是吗?  775 或者AM3有没有这供电
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-24 12:52
1155 和1156都有这个供电的
