求救!! B470 少一组CPU供电
hardspy
2014-4-25 22:48
求救!! B470 少一组CPU供电
铁壳管烧了,焊接脚都烧掉了。直接换了上下管,上管只能反面装了,用导线连接。开机,供电还是不正常。上管的G极有1.2V左右,S极只有0.2V左右。于是把S极断开(因为是用导线连接的),S极有1.1V左右。这时稳压电源有0.8A左右。其它供电都正常。请教一下大家,这是不是确定是CPU挂了呀?
dajiahao2010
2014-4-25 22:57
可以量下电阻啊,为0的话,肯定挂了
hardspy
2014-4-25 23:03
dajiahao2010 发表于 2014-4-25 22:57
可以量下电阻啊,为0的话,肯定挂了
当然量过,如果为0,也不会有0.2V的电压了吧。
神秘之心灵
2014-4-25 23:07
修复好上管的G脚的焊点,再把上管装好,下管也要换,再把8脚的那个驱动芯片换掉,再换CPU, 一般都能好,本个修了很多台了
JINWUDONG
2014-4-26 08:42
CPU坏的可能很大,
yang494472409
2014-4-26 18:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
