三星R25显卡问题
棋行天下
2008-11-1 16:45
三星R25显卡问题
一台三星R25的笔记本,故障为开机出SAMSUNG LOGO就会出现很有规则的从上到下的竖线干扰纹,隔二三厘米出现一排四条于扰线,整个屏幕都这样花屏,进到DOS环境中就不会出现这种现象,确定屏没有问题,而且进系统的安全模式里也不会花屏,花屏最严重的时候是刚开机出SASUNG标志的时候,一排的干扰纹。请教大家,这种故障是显卡虚焊还是显存有问题?简单加焊可以解决问题吗?
徐国科
2008-11-1 17:00
正常进系统后还花吗?
长治维修
2008-11-2 10:04
最简单的就是外接试一下,如果外接不行的话就先加焊显卡,再不行就加焊显存。如果还不行就换显卡。。。。。没有别的招了。。。
笔记本维修上海
2008-11-2 14:31
同意3楼看法,建议楼主还是先确定一下什么问题,屏坏、屏线坏、显卡坏都可能出现你描述的现象
棋行天下
2008-11-2 16:36
显卡坏,已经让朋友找同型号的显卡换了,我不会做这种BGA,只能给人家修。
