标题: thinkpad r400外接显示,内屏不显求助 [打印本页]
作者: Ch.Seven    时间: 2014-4-25 20:21
症状如标题,电流可以上到1A以上,测屏接口无 VCC3P,VCC3P由Q22转换而来
测VCC3P_DRV无电压,DRV由U61的3P_ON控制产生
向前推,PANEL_POWER_ON无电压,产生源为U73
U73的5脚和6脚都有电压,但是1、3没有(U73换过2个),这两个脚的来源为北桥和显卡
直连过U73的4、5脚,无法上电。之后又直连Q22的的1和5,可以上电,屏幕闪一下就灭掉,没有其他反应
分析到这里就没有办法了,不知道过程是否正确,希望大家给一点意见,老板已经准备换板子了,我还是想试着把他搞好
作者: 联想笔记本维修    时间: 2014-4-25 20:23
屏线坏 或
供电没出吧
作者: 米奇    时间: 2014-4-25 20:24
试一下键盘有没有切换一下
试一下键盘有没有切换一下试一下键盘有没有切换一下
作者: Ch.Seven    时间: 2014-4-25 20:26
联想笔记本维修 发表于 2014-4-25 20:23
屏线坏 或
供电没出吧
就是没有VCC3P,其他的供电都有,但是EDID没打,手头没有好用的示波器
作者: Ch.Seven    时间: 2014-4-25 20:27
好的,我去试一下
作者: 联想笔记本维修    时间: 2014-4-25 20:39
高压板的指示灯会亮不,如果会,你可以弄下显卡
作者: 本本天空    时间: 2014-4-25 20:56
可能是显卡的问题。
作者: 大志a    时间: 2014-4-25 21:21
集显  还是独显的板子呢
作者: 大志a    时间: 2014-4-25 21:24
如果键盘有切换  会说明什么
作者: 维修峰哥    时间: 2014-4-25 21:32
这款机器一般都是屏线问题。
作者: 尼古丁味道    时间: 2014-4-25 21:44
我也觉得是显卡问题
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-25 22:08
屏线坏的可能性很大。
作者: Ch.Seven    时间: 2014-4-26 09:08
大志a 发表于 2014-4-25 21:21
集显  还是独显的板子呢
独显的,板号:MLB3D-7
作者: Ch.Seven    时间: 2014-4-26 09:09
维修峰哥 发表于 2014-4-25 21:32
这款机器一般都是屏线问题。
我是在想,屏线坏会造成没有VCC3P电压么,这个电压是干嘛用的
作者: 凤凰捏盘    时间: 2014-4-26 09:10
高压板,屏线,显卡。。。
