查看: 1355|回复: 3
新人帖 海尔420G
发表于 2014-4-25 20:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
哪位大神能告诉我PQ23的3角会不会产生电压,电压是多少,VIN经过PR87又会不会产出电压,电压是多少,有电压的话
PQ25,PQ22,QP21,PQ28,PQ24,PQ31是不是都接地了
发表于 2014-4-25 21:34:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没按开机键,MAINON脚没电压,3脚9.5V(有VIN算19V经过两个1M电阻分得9.5V),把PQ25,22,21,28,24,31场管道通拉到地,按开机后EC发出MAINON 3.3V把3脚道通拉到地,PQ25,22,等截止,是个放电模式
发表于 2014-4-26 09:39:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
A721326822 发表于 2014-4-25 21:34
没按开机键,MAINON脚没电压,3脚9.5V(有VIN算19V经过两个1M电阻分得9.5V),把PQ25,22,21,28,24,31场管道通 ...
好的  谢谢   PQ25,22,21,28,24,31都是高平电导通,我想问下PQ23是个啥子东东,
发表于 2014-4-26 21:43:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pq23数字三极管
